SOLIDWORKS Electrical Schematic - Exercice 4
Dans cet exercice, vous apprendrez les commandes de base pour la gestion du schéma électrique.
Cet exercice est basé sur le projet électrique que vous avez créé à l'exercice 3. Si vous ne l'avez pas terminé, vous pouvez télécharger ce fichier de projet électrique et le désarchiver dans SOLIDWORKS Electrical.
Pour référence lors de l'exécution de cet exercice, ouvrez ou téléchargez et imprimez ce document PDF.
Insertion de fils
Tout d'abord, placez les fils d'alimentation à l'aide des options de positionnement pour gérer les courbes. Consultez la vidéo ci-dessous et la première page du PDF (Annexe 4A).
  1. Dans le panneau Pages, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 03 - Schéma électrique et cliquez sur Ouvrir.
  2. Cliquez sur Schématique > Tracé multifilaire .
  3. Facultatif : Si le fil de courant n'est pas N L1 L2 L3 :
    1. Dans le panneau Commande, sous Choix du style de liaison > Nom, cliquez sur . . ..
    2. Dans la boîte de dialogue Sélecteur de style de liaison, cliquez sur N L1 L2 L3, puis sur Sélectionner.
  4. Dans le panneau Commande, sous Fils disponibles, désélectionnez Protection.
  5. Cliquez deux fois pour tracer la barre omnibus en haut de la mise en plan 03 - Schéma électrique, en commençant dans la colonne 1 et en terminant dans la colonne 10, puis cliquez sur .
    Regardez la vidéo ci-dessous à partir du point temporel 0:24.
  6. Pour tracer les fils du circuit moteur, cliquez sur Schématique > Tracé multifilaire.
  7. Dans le panneau Commande, sous Fils disponibles, désélectionnez Neutre.
  8. Cliquez sur le fil marron sur le fil d'alimentation que vous avez dessiné à l'étape 5, puis faites glisser pour tracer le reste de la trajectoire du fil.
    Regardez la vidéo ci-dessous à partir du point temporel 0:34 et consultez le PDF.
    Appuyez sur C pour insérer un pli dans la trajectoire. Appuyez sur la barre d'espace pour croiser ou décroiser les conducteurs.
  9. Cliquez sur Schématique > Tracé multifilaire .
  10. Dans le panneau Commande, sous Fils disponibles, sélectionnez Neutre et effacez Phase 1 et Phase 3.
    Seules la Phase 2 et le Neutre sont sélectionnés.
  11. Tracez le fil en amont du transformateur comme indiqué dans la vidéo à partir du point temporel 1:02 et sur le PDF.
    N'essayez pas de déconnecter directement la phase sur le L2. Connectez-la dans un premier temps sur L1. Ensuite, sélectionnez-la et, en utilisant la poignée (carré bleu), déconnectez-la de L1. Pour terminer, reconnectez-la sur L2.
Ensuite, insérez les fils de commande.
  1. Cliquez sur Schématique > Tracé de liaison simple.
  2. Dans le panneau Commande, sous Choix du style de liaison > Nom, cliquez sur . . ..
  3. Dans la boîte de dialogue Sélecteur de style de liaison, cliquez sur =48 V, puis sur Sélectionner.
  4. Tracez les fils comme indiqué dans la vidéo à partir du point temporel 1:38 et sur le PDF.
Insertion de symboles
Insérez ensuite les symboles requis. Consultez la vidéo ci-dessous et la première page du PDF (Annexe 4A).
La façon la plus efficace d'insérer des symboles est d'utiliser la palette. Même si cela semble fastidieux au démarrage, une fois que vous aurez créé votre propre palette, vous pouvez trouver et insérer des symboles rapidement.
  1. Dans la palette Symboles, cliquez sur Protections pour développer le groupe Protections.
  2. Double-cliquez sur le disjoncteur tripolaire, puis faites-le glisser à l'emplacement approprié, comme indiqué dans la vidéo, à partir du point temporel 0:22, puis cliquez sur OK.
    Si le symbole du disjoncteur tripolaire ne figure pas dans le groupe Protections, trouvez-le en recherchant circuit breaker dans le groupe Rechercher.
    Vous pouvez également rechercher et insérer des symboles en cliquant sur Schématique > Insérer un symbole. Cliquez sur Autre symbole . . . dans le panneau Commande et recherchez le symbole dans la boîte de dialogue Sélecteur de symboles.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du symbole, cliquez sur OK.
  4. Continuez à ajouter d'autres symboles comme indiqué dans la vidéo à partir du point temporel 0:30 et sur le PDF.
  5. Lorsque vous insérez le symbole du moteur, associez-le au moteur M1. Dans la boîte de dialogue Propriétés du symbole :
    1. Dans la liste de Composants sur le côté droit, développez L2 - Local moteurs et sélectionnez =F1-M1.
    2. Sous Données utilisateur sur le côté gauche, dans le champ Données utilisateur 1 :, saisissez Motor pump, puis cliquez sur OK.
      Les données du fabricant sont fournies par la référence constructeur. Les utilisateurs saisissent les données utilisateur. Vous pouvez propager ces données à travers le symbole si l'attribut associé est présent dans la définition du symbole.
  6. Lors de l'insertion du deuxième symbole de fusible (F3), il est possible de copier le premier symbole de fusible (F2). Cliquez sur Schématique > Copie multiple , cliquez sur le symbole de fusible F2 et localisez le nouveau symbole comme indiqué dans la vidéo à partir du point temporel 2:10 et sur le PDF.
    Le repère augmente automatiquement et la référence constructeur associée au symbole d'origine est également copiée.
  7. Lorsque vous insérez les symboles F4 et K1, utilisez les commandes Orientation du symbole comme indiqué dans la vidéo à partir du point temporel 2:22 pour orienter les symboles.
    Lorsque vous insérez un symbole sur un fil, il est automatiquement orienté en fonction du fil. Lorsque vous l'insérez à l'extérieur du fil, vous devez gérer l'orientation manuellement. Notez la génération automatique des références croisées.
  8. Ajoutez les liaisons F4 et les liaisons de l'auto-alimentation pour K1 comme indiqué dans la vidéo à partir du point temporel 3:21 et sur la deuxième page du PDF (Annexe 4B).
Affectation de références constructeur
Dans cet exercice, attribuez les références constructeur à l'aide des informations figurant sur la troisième page du document PDF (Annexe 4C). Pour chaque symbole :
  1. Pour chaque symbole, procédez comme suit.
  2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le symbole, puis cliquez sur Propriétés du composant.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du composant, dans l'onglet Référence constructeur et circuits, cliquez sur Rechercher.
  4. Dans la boîte de dialogue Choix de référence(s) constructeur, utilisez les filtres appropriés pour limiter votre recherche, puis cliquez sur Rechercher.
    Regardez la vidéo ci-dessous à partir du point temporel 0:21 et consultez la dernière page du PDF.
  5. Sélectionnez la référence appropriée et cliquez sur Ajouter ([+]) sous la liste des résultats de la recherche pour l'affecter au symbole.
  6. Cliquez sur Sélectionner, puis sur OK.
    Pour ajouter une référence auxiliaire (comme un bloc de contacts par exemple), répétez les étapes 4 à 6 en sélectionnant Auxiliaire pour Type. Vous devez parfois effacer Classe pour trouver un auxiliaire ou un accessoire. Vous pouvez les stocker dans une autre classe (commune à plusieurs références).
