SOLIDWORKS Electrical Schematic - Exercice 7
Dans cet exercice, vous affectez des références constructeur, saisissez manuellement des références constructeur et créez une référence constructeur à partir du catalogue. Vous pouvez également utiliser l'Electrical Content Portal pour télécharger une référence constructeur à partir d'un catalogue.
Cet exercice est basé sur le projet électrique que vous avez créé à l'exercice 6. Si vous ne l'avez pas terminé, vous pouvez télécharger ce fichier de projet électrique et le désarchiver dans SOLIDWORKS Electrical.
Pour référence lors de l'exécution de cet exercice, ouvrez ou téléchargez et imprimez ce document PDF.
Affectation de références constructeur
Pour affecter des références constructeur :
  1. Dans le volet de gauche, dans l'onglet Documents, ouvrez le fichier 03 - Electrical scheme.
  2. Dans l'onglet Composants, développez L1 - TGBT, cliquez avec le bouton droit de la souris sur =F1-F1, puis cliquez sur Affecter des références constructeur pour trouver les composants à référencer.
  3. Dans la boîte de dialogue, dans l'onglet Filtres, sous Référence constructeur, pour Constructeur, sélectionnez LEGRAND, désélectionnez l'Actualisation automatique et cliquez sur Rechercher .
  4. Dans les résultats, cliquez sur Numéro 4, Référence 021405, puis, dans le panneau inférieur central, cliquez sur pour ajouter la référence constructeur sélectionnée.
  5. Cliquez sur Sélectionner.
  6. Répétez les étapes 2 à 5 pour affecter les références constructeur =F1-H1 et =F1-H2 (sous LC - Panneau de commande) à LEGRAND.
  7. Dans l'onglet Composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur L1 - TGBT et cliquez sur Affecter des références constructeur, puis cliquez sur Rechercher.
  8. Dans les résultats, sélectionnez Numéro 3, Référence 09113, puis cliquez sur .
  9. Dans le volet de gauche, dans l'onglet Filtres, pour Classe, cliquez sur les trois points.
  10. Dans la boîte de dialogue Sélecteur de classe, sous Coffrets, Armoires, cliquez sur Goulottes, puis sur Sélectionner.
  11. Dans la boîte de dialogue Choix de référence(s) constructeur, cliquez sur Rechercher .
  12. Dans les résultats, sélectionnez Numéro 1, Référence AK2GD5050, Constructeur Scheider Electric.
  13. Dans le volet inférieur gauche, saisissez 6 pour Quantité , puis cliquez sur .
  14. Dans l'onglet Filtres, pour Classe, cliquez sur les trois points.
  15. Dans la boîte de dialogue:
    1. Cliquez sur Rails, puis sur Sélectionner.
    2. Cliquez sur Rechercher .
    3. Dans les résultats, sélectionnez Référence 009213, spécifiez la Quantité sur 3, puis cliquez sur .
    4. Cliquez sur Fermer.
  16. Sous L1 - TGBT > =F1-XA2, sélectionnez les composants 1, 2, 3 et 4, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Affecter des références constructeur.
  17. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Rechercher , puis, dans les résultats, sélectionnez l'article Numéro 7, Référence 010500220 et Constructure Entrelec.
  18. Cliquez sur , puis sur Sélectionner.
Saisie manuelle des références constructeur
Vous entrez manuellement une pièce pour le composant EV1.
Pour saisir manuellement des références constructeur :
  1. Ouvrez le fichier 03 - Electrical scheme.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant EV1 comme indiqué dans la vidéo, puis cliquez sur Propriétés du composant.
  3. Dans la boîte de dialogue, dans l'onglet Pièce et circuits du constructeur, cliquez sur Créer une référence constructeur .
  4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la référence constructeur, sur l'onglet Propriétés :
    1. Sous Général, pour Référence, saisissez 56356.
    2. Pour Constructeur, sélectionnez Siemens.
    3. Sous Description, pour Description (Anglais), Saisissez Variator.
  5. Dans l'onglet Circuits, bornes :
    1. Dans le volet supérieur Circuits, sélectionnez l'article Numéro 3, Contact inverseur.
    2. Dans le volet inférieur Bornes, sous Repère, pour les articles Index 0, 1 et 2, saisissez 11, 12 et 14.
    3. Cliquez sur OK.
  6. Lorsque le système vous invite à ajouter une référence constructeur, cliquez sur Seulement pour ce composant et cliquez sur OK.
    La référence est disponible uniquement pour ce composant. Elle n'est pas stockée dans le catalogue.
Création d'une référence constructeur à partir du catalogue
  1. Ouvrez le fichier 03 - Electrical scheme et, dans l'onglet Bibliothèque du CommandManager, cliquez sur Gestionnaire de références constructeur .
  2. Dans la boîte de dialogue, dans le volet de gauche, dans l'onglet Classification, sous Démarreur, cliquez sur Contacts inverseurs,puis sur Ajouter des références constructeur .
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la référence constructeur :
    1. Dans l'onglet Propriétés :
      1. Sous Général, pour Référence, saisissez 123456.
      2. Pour Constructeur, saisissez Training.
      3. Pour Bibliothèque, sélectionnez UTILISATEUR - Objets utilisateur créés par l'utilisateur.
      4. Pour Description (Anglais), saisissez Contactor circuit breaker reverser.
      5. Sous Illustration, pour Schéma, cliquez sur les trois points, puis dans la boîte de dialogue Sélecteur de symboles, sélectionnez Contacteur disjoncteur Inv, Nom de symbole TR-TELE006, cliquez ensuite sur Sélectionner.
      6. Sous Format, saisissez :
        • Largeur105
        • Hauteur203
        • Profondeur104
    2. Dans l'onglet Circuits, bornes :
      1. Sous Circuits, cliquez sur Ajouter plusieurs .
      2. Dans la boîte de dialogue Ajout multiple de circuits sur une référence, cliquez sur Ajouter .
      3. Dans la ligne Numéro 1, pour Type de circuit ,sélectionnez Contact de puissance NO.
      4. Pour Nombre de circuits, saisissez 3, puis cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Circuits, bornes.
      5. Dans le volet supérieur Circuits, sélectionnez chacune des trois lignes une par une, puis dans le volet inférieur Bornes, spécifiez les valeurs Repère comme suit :
        Numéro du circuit Valeur de repère pour l'index de borne 0 Valeur de repère pour l'index de borne 1
        0 1 4
        1 2 5
        2 3 6
      6. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Gestionnaire de références constructeur, puis fermez-la.
  4. Dans l'onglet Composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur L1 - TGBT et cliquez sur Nouveau > Référence constructeur du composant.
    1. Dans l'onglet Classification, sous Démarreur, sélectionnez Contacts inverseurs.
    2. Cliquez sur Rechercher.
    3. Dans la liste des résultats, sélectionnez Numéro 2, Référence 123456, puis cliquez sur et Sélectionner.
  6. Dans la boîte de dialogue Insertion multiple, saisissez 1 pour le nombre de composants à créer et cliquez sur OK.
  7. Dans l'onglet Composants, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le composant =F1-K3 et cliquez sur Insérer un symbole.
  8. Dans le PropertyManager, faites glisser le symbole dans le coin inférieur droit du document et cliquez pour le placer.
  9. Pour revoir votre travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole, puis cliquez sur Propriétés du symbole.
  10. Dans la boîte de dialogue, dans l'onglet Références constructeur et circuits, sous Références constructeur, vérifiez que vous voyez la partie Formation et sous Circuits, les trois circuits que vous avez ajoutés.
  11. Cliquez sur OK.
Téléchargement depuis l'Electrical Content Portal
Dans cet exercice, vous utilisez l'Electrical Content Portal (ECP) pour télécharger une référence constructeur à partir du catalogue Leroy Somer.
Pour télécharger à partir de l'ECP :
  1. Cliquez sur ce lien pour accéder à l'ECP.
  2. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte en utilisant votre adresse e-mail et le mot de passe qui vous a été envoyé dans l'e-mail d'achat.
  3. Dans Rechercher, saisissez LS100L et cliquez sur l'onglet Série.
    Le catalogue Leroy Somer apparaît dans la liste des résultats.
  4. Cliquez sur Télécharger et enregistrez le fichier en local.
    L'ECP crée un fichier Part.TEWZIP.
  5. Utilisez l'outil Gestion des références constructeur pour désarchiver le fichier.
  6. Affectez la référence constructeur LS100L-4P(2.2) aux moteurs M1 et M2.
    Vous pouvez utiliser l'ECP pour télécharger des références constructeur individuelles ainsi que des vignettes 2D ou 3D pour la mise en armoire.
