Gestion des points de connexion
Lorsqu'un symbole est inséré sur un fil, celui-ci est automatiquement coupé à la droite du symbole. De même, lorsque le fil est placé par dessus le symbole, il est automatiquement coupé. Cette fonctionnalité n'est réalisable que si le symbole possède des points de connexion.
Les points de connexion sont placés de manière à ce qu'ils viennent se superposer au fil lors de l'insertion du symbole. Ils disposent d'un attribut permettant de propager le numéro de la borne matérielle de la référence constructeur.
Pour accéder au point de connexion, dans le menu, cliquez sur Edition de symboles > Point de connexion .
Il existe trois types de point de connexion :
  • Point de connexion (par défaut). Il s'agit des points de connexion utilisés pour l'ensemble des symboles autres que les tenants-aboutissants de polarité.
  • Point de connexion entrant / sortant. Ces points de connexion sont orientés (entrant / sortant) et sont exclusivement réservés aux symboles utilisés pour les tenants-aboutissants de polarité.
Lors de l'insertion des points de connexion, assurez-vous que l'option SNAP est active et que le pas de résolution est compatible avec la distance séparant les circuits du symbole, mais aussi avec la distance séparant deux liaisons (par exemple, deux phases d'un fil d'alimentation).
Les points de connexion sont placés à l'endroit où le symbole doit couper la liaison.
Insérer un point de connexion :
  1. sélectionnez le circuit dont le point de connexion fait partie dans le panneau ancrable.
  2. Sélectionnez la commande dans le menu.
  3. tournez le point de connexion dans la direction correcte (appuyez sur Spacebar sur le clavier pour faire pivoter le point de connexion en fonction de l'angle de la liaison).
  4. Cliquez sur le point d'insertion du point de connexion sur la zone graphique.
Lorsque le point de connexion est inséré, un texte apparaît permettant de l'identifier (N:0-C:0). Le chiffre placé après le C correspond au numéro de circuit. Le chiffre placé après le N correspond au numéro d'ordre dans le circuit.
La valeur attribuée à N n'est pas importante ; vous pouvez avoir N:6 même si le circuit ne possède que deux points de connexion. Il faut comparer l'ensemble des valeurs de N pour un circuit donné. Le programme classifie ensuite l'ensemble des points de connexion du circuit en fonction de la valeur de N.
Pour un circuit C1, vous pouvez avoir N:1 et N:4. N:1 correspond au premier point de connexion du circuit et N:4 au second. Lorsque la référence constructeur est attribuée, le même principe est utilisé pour affecter des numéros à la borne matérielle. Le numéro de la première borne matérielle sera affecté au premier point de connexion du circuit. Le numéro de la seconde borne matérielle sera affecté au second point de connexion du circuit, et ainsi de suite pour l'ensemble des circuits du composant.
Un type d'embout peut être associé au point de connexion du symbole, mais si vous attribuez une référence constructeur à ce symbole, le type d'embout de la référence constructeur s'appliquera.
Un menu contextuel vous permet d'éditer un point de connexion existant.
Points de connexion multiples
Pour accéder à plusieurs points de connexion, dans le menu, cliquez sur Edition de symboles > Points de connexion multiples .
Cette commande est similaire à la commande Point de connexion mais se différencie dans le fait que les circuits sont créés simultanément et qu'elle permet de placer l'ensemble des points de connexion.
Au lancement de la commande, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant d'ajouter les circuits composant le symbole.
Ajouter Ajoute les circuits.
Supprimer Supprime les circuits sélectionnés.
Initialiser à partir d'une référence constructeur Sélectionne une référence constructeur avec sa définition du circuit. Cette référence constructeur peut être associée au symbole.
Ajoutez le type circuit et, dans la colonne Nombre de circuits, indiquez la quantité. Saisissez également le nombre de bornes sur le composant, de même que pour chaque circuit. Ces données sont saisies automatiquement si vous sélectionnez une référence constructeur. Cliquez sur OK pour valider et sortir de la boîte de dialogue.
Le point de connexion est accroché au curseur. Les points de connexion sont placés les uns après les autres en fonction des indications présentes dans le panneau ancrable.
