Vous pouvez gérer les circuits du symbole dans la section Structure du symbole du panneau ancrable.
Les circuits sont numérotés de 0 à n, généralement en partant de la gauche vers la droite (ou du haut vers le bas) par rapport au point d'insertion du symbole. Le logiciel gère plusieurs types de circuits correspondant à la nature du composant électrique.
Les circuits d'un symbole doivent être en adéquation avec les circuits de la référence constructeur qui sera associée à ce symbole. Pour plus d'informations, voir Propriétés de la référence constructeur.
Pour accéder à un nouveau circuit, dans le menu, cliquez sur
Une boîte de dialogue s'ouvre vous permettant de sélectionner les caractéristiques des circuits :
Option |
Description |
Numéro |
Saisissez le nombre de circuits que vous souhaitez ajouter. |
Type de circuit |
Sélectionnez le type de circuit. La liste est fonction de la classe du symbole. Pour accéder à la liste entière de circuits, sélectionnez Plus de types de circuit. |
Transmission d'informations |
Permet de définir si le circuit doit laisser passer certaines informations, comme le numéro de phase ou d'équipotentielle.
- Sectionnable. (Ne laisse passer que le numéro de la phase). Utilisé dans la majorité des symboles de schématique. Le numéro d'équipotentielle diffère entre les points de connexion entrant et sortant.
- Passant. (L'équipotentielle passe à travers les symboles) Un circuit passant est un circuit où l'équipotentielle continue entre deux points de connexion, mais pour chaque point du circuit, il existe un ordre de câblage des fils distinct.
Super passant. (L'équipotentielle passe à travers les symboles) On utilise un circuit super passant lorsque l'on souhaite avoir le même numéro de fil d'équipotentielle sur deux circuits différents ou plus, en utilisant les composants qui sont reliés et possèdent un circuit et des données de point de connexion identiques (par exemple, un bloc de distribution de jeu de barres divisé en segments. Les fils ne passent pas à travers les circuits).
Super super passant. (L'équipotentielle et les fils passent à travers les symboles) Un circuit super super passant connecte deux symboles ou plus avec les mêmes détails de point de connexion (par exemple, afficher et continuer l'équipotentielle entre ces points). Cependant, les points de connexion ne sont pas détaillés dans les nomenclatures de connexion, car ils sont transparents comme si le fil était directement connecté entre les deux composants des extrémités. Les renvois Tenant-Aboutissant en sont l'exemple type.
Les propriétés du circuit sélectionné apparaissent dans la partie inférieure du panneau ancrable.
