Propriétés du symbole  |
Ouvre la boîte de dialogue des propriétés du symbole. Pour plus d'informations, voir Propriétés du symbole. |
Editer le style de référence croisée  |
Ouvre la boîte de dialogue de configuration des références croisées. |
Attributs |
Editer les attributs . Modifie les attributs des symboles.Afficher les attributs . Affiche les attributs des symboles.
Affecter un composant  |
Affecte les symboles sélectionnés à un composant existant. Pour plus d'informations, voir Affectation de composants. |
Editer les bornes du symbole  |
Ouvre la boîte de dialogue d'édition des bornes matérielles du composant. Pour plus d'informations, voir Modification des numéros de borne. |
Symbole |
Mise à jour . Met à jour le symbole inséré par rapport à sa définition dans la Gestion des symboles.
Remplacer . Permet de remplacer le symbole inséré par un autre symbole de la Gestion des symboles.
Ouvrir le symbole . Permet d'ouvrir le symbole dans l'interface de modification, pour y changer son graphisme, ses attributs ou ses points de connexion. Pour plus d'informations, voir Edition des graphiques de symboles.
Ajouter à la bibliothèque . Ajoute le symbole inséré à la Gestion des symboles. Pour plus d'informations, voir Ajout d'un nouveau symbole.
Propriétés du composant  |
Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet d'éditer le composant pour lui attribuer le repère, la localisation et la fonction, saisir les données spécifiques au composant et lui affecter une référence constructeur. Pour plus d'informations, voir Propriétés du composant. |
Composant |
Modifier la localisation . Modifie la localisation associée au symbole. Changer la fonction . Modifie la fonction associée au symbole.
Pour plus d'informations, voir Modification de la localisation ou de la fonction d'un composant.
Insérer dans le bornier . Permet d'insérer le symbole dans un bornier. Dans le sélecteur de borniers, sélectionnez le bornier.
Affecter des références constructeur . Permet d'associer une ou plusieurs références constructeur au symbole.
Supprimer des références constructeur . Permet de supprimer les références constructeur associées au symbole.
Insérer un symbole . Permet d'insérer un symbole de ce composant.
Insérer une vignette de câblage pour les composants . Permet d'insérer une vignette de câblage associée aux composants.
Atteindre |
Accéder au navigateur . Affiche la liste des symboles associés avec le composant sélectionné dans l'onglet Composants. Cette fonctionnalité est utilisée si le composant est défini par un très grand nombre de symboles. |
Mettre à jour une boîte noire  |
Permet de mettre à jour la boîte noire. Pour plus d'informations, voir Mise à jour d'une boîte noire. |
Ajouter un point de connexion  |
Permet d'ajouter des points de connexion sur le contour de la boîte noire. |
Supprimer le point de connexion  |
Permet de supprimer les points de connexion de la boîte noire. |
Câblage |
Ordre de câblage des fils . Permet de réaliser l'ordre de câblage en amont ou en aval du symbole.Association d'un brin de câble . Permet de réaliser le câblage en amont ou en aval du symbole.
Déplacer  |
Permet de déplacer le symbole. |
Couper  |
Permet de copier le symbole dans le Presse-Papier de SOLIDWORKS Electrical. Le symbole est supprimé. |
Copier  |
Permet de copier le symbole dans le Presse-Papier de SOLIDWORKS Electrical. |
Copier avec le point d'insertion  |
Copie le symbole dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical et vous demande de spécifier le point d'insertion. |
Hyperlien  |
Permet de créer ou d'éditer un lien vers un fichier externe. |
Supprimer |
Permet de supprimer le symbole du folio. |
