Propriétés du composant
Cette rubrique répertorie les propriétés du composant. La boîte de dialogue s'ouvre automatiquement lors de la création d'une nouvelle localisation.
Pour accéder aux Propriétés du composant, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Menu contextuel des composants > Propriétés .
  • Menu contextuel d'un symbole > Propriétés du composant .
Repère
Le repère du composant est calculé automatiquement en fonction des paramètres du projet électrique. >
  • Mode : Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement d'après les paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère.
  • Repère : Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
  • Racine : Affiche la racine associée au composant en fonction de sa classe.
  • Numéro : Affiche le numéro d'ordre affecté au composant. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
  • Composant permanent : Quand le dernier symbole représentant le composant est supprimé, ce dernier est également supprimé. Si vous cochez cette boîte de dialogue, le composant n'est pas supprimé.
Pour supprimer un composant permanent, utilisez la commande Supprimer le composant du menu contextuel correspondant dans l'onglet Composants (panneau ancrable).
Hiérarchie
  • Classe : Permet de modifier la classification des composants. Cette option est utilisée lors de l'affectation d'une référence constructeur. Il permet également de définir la racine utilisée lors d'un repérage automatique.
  • Parent : Affiche le repère du composant principal dont dépend un sous-composant (tel que carte automate et son rack).
  • Localisation / Fonction : Le symbole, partie du composant, lors de son insertion prend automatiquement la localisation (fonction) du folio, ou du contour de localisation s'il a été inséré à l'intérieur. Pour affecter une autre localisation (fonction), cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la localisation (fonction) de votre choix.
Données constructeur
Ces données proviennent de la référence constructeur, mais peuvent être modifiées manuellement. Les types de données sont spécifiés dans la définition de la classe.
Description
Le premier champ de données traduisibles du composant. Vous pouvez saisir une description dans toutes les langues gérées dans le projet électrique.
Données utilisateur / Données traduisibles
Le champs de données utilisateur permet de saisir toutes les informations que vous souhaitez gérer pour le composant. Cliquez sur Personnaliser... pour modifier les libellés.
Référence constructeur et circuits
Cliquez sur l'onglet Références constructeur et circuits pour affecter une référence constructeur. Pour plus d'informations, voir Affectation de références constructeur.
