Modification des numéros de borne
Vous pouvez mettre à jour les numéros de bornes à l'aide des commandes Modifier les bornes ou Editer les bornes du symbole.
  1. Pour modifier les numéros de bornes, procédez de l'une des façons suivantes :
    • Menu contextuel d'un symbole : Editer les bornes du symbole
    • Propriétés du composant > Références constructeur et circuits > Menu contextuel d'un circuit : Edition des bornes
    • Gestion des automates > Menu contextuel d'une voie : Edition des bornes
  2. Saisissez les détails suivants.
    Option Description
    Circuit Indique le numéro du circuit.
    Indice Indique le numéro d'ordre dans le circuit.
    Repère Permet de saisir le numéro de la borne matérielle. Par défaut, le numéro de la borne matérielle est donné par la référence constructeur associée au composant.
    Orientation Permet de spécifier l'orientation du point de connexion, en particulier pour les bornes.
    Type d'embout de fil Permet de sélectionner ou de modifier le type d'embout associé à la borne du composant.
    Nombre maxi de fils Permet de saisir le nombre de liaisons ou de brins de câble pouvant être connectés sur la borne matérielle.
    Mnémonique Permet de saisir un mnémonique de voix (automates).
    Utilisation Permet de saisir un texte libre. Celui-ci peut être propagé dans un attribut spécifique du point de connexion.
    Section maximale du fil (mm2) / Section minimale du fil (mm2) Permet de saisir la section sur la borne.
