Propriétés du symbole  |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la borne. Pour plus d'informations, voir Propriétés de la borne. |
Affecter un composant  |
Affecte la borne sélectionnée à un composant existant (bornier). Pour plus d'informations, voir Affectation de composants. |
Attributs |
Editer les attributs . Modifie les attributs de la borne. Pour plus d'informations, voir Edition des attributs de symbole.
Point de connexion. Gère l'affichage des bornes matérielles.
Afficher les attributs . Affiche les attributs du symbole.
Editer les bornes du symbole  |
Ouvre la boîte de dialogue d'édition des bornes matérielles du composant. Pour plus d'informations, voir Modification des numéros de borne. |
Symbole |
Mettre à jour
. Permet de mettre à jour la borne insérée par rapport à sa définition dans la boîte de dialogue Gestion des symboles.
Remplacer
. Permet de remplacer la borne insérée par une autre borne de la boîte de dialogue Gestion des symboles.
Ouvrir le symbole
. Ouvre le symbole dans l'interface de modification, pour y changer son graphisme, ses attributs ou ses points de connexion. Pour plus d'informations, voir Edition des graphiques de symboles.
Ajouter à la bibliothèque . Ajoute la borne insérée à la boîte de dialogue Gestion des symboles. Pour plus d'informations, voir Ajout d'un nouveau symbole.
Propriétés du composant  |
Ouvre une boîte de dialogue permettant d'éditer le composant, de lui attribuer le repère, la localisation et la fonction, de saisir les données spécifiques au composant et de lui affecter une référence constructeur. Pour plus d'informations, voir Propriétés du composant. |
Composant |
Changer la fonction . Change la fonction associée à la borne.
Pour plus d'informations, voir Modification de la localisation ou de la fonction d'un composant.
Affecter des références constructeur . Affecte une ou plusieurs références constructeur à la borne.
Supprimer les références constructeur . Permet de supprimer les références constructeur associées à la borne.
Insérer symbole . Insère une borne pour ce composant.
Insérer vignette de câblage de composants . Insère une vignette de câblage associée à la borne.
Définir étages  |
Indiquez le nombre d'étages des bornes sélectionnées. |
Changer le bornier  |
Déplace les bornes sélectionnées dans un autre bornier. |
Atteindre |
Accéder au navigateur
. Affiche la liste des symboles associés au composant sélectionné sous l'onglet Composants. Cette fonctionnalité est utilisée si le composant est défini par un très grand nombre de symboles. Pour plus d'informations, voir
. Permet d'accéder à la représentation graphique de la borne dans le bornier.
Propriétés du bornier  |
Permet d'ouvrir les propriétés du bornier sur lequel se trouve la borne. |
Editer le bornier  |
Ouvre le bornier sur lequel se situe la borne afin que vous puissiez le modifier. |
Mettre à jour les folios de borniers  |
Met à jour le folio du bornier sur lequel se trouve la borne. |
Câblage |
Ordre de câblage des fils . Génère l'ordre de câblage en amont ou en aval de la borne.Association d'un brin de câble . Génère le câblage en amont ou en aval de la borne.
Orientation |
Spécifie l'angle de rotation.
Icône |
Description |
Spécifie une rotation de 0°. |
Spécifie une rotation de 90°. |
Spécifie une rotation de 180°. |
Spécifie une rotation de 270°. |
Rotation libre . Utilisez la souris pour faire pivoter la borne.
Inverser . Produit une image miroir de la borne.
Déplacer  |
Déplace la borne. |
Couper  |
Copie la borne dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical. La borne est supprimée. |
Copier  |
Copie la borne dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical. |
Copier avec le point d'insertion  |
Copie la borne dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical et définit le point d'insertion. |
Hyperlien  |
Permet de créer ou d'éditer un lien vers un fichier externe. |
Supprimer |
Permet de supprimer la borne du folio. |
