| Registerkarte Allgemein
Enthält Information wie Erstellungsdatum und Versionsnummer der Datei. |
| Die Registerkarte Dateidatenkarte
Enthält spezifische Information des Dateityps (der Dateierweiterung). Der Inhalt, das Layout und die Optionen variieren nach Dateityp. So enthält z.B. eine Zeichendatei mit der .dwg-Dateierweiterung Felder für Zeichennummer und Maßstab, sowie Registerkarten für verschiedene Layouts.
Wenn ein Feld eine Seriennummer enthält und die Datei ausgecheckt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Nächste Seriennummer generieren aus. Die nächste Nummer wird generiert und in das Feld geschrieben. Externe Dateien werden nicht als Quelle für Seriennummern unterstützt. Wenn Sie einen Fehler beim Versuch der Erzeugung einer Seriennummer auf einer Datenkarte sehen, bitten Sie Ihren Administrator, den Seriennummerngenerator auf einen unterstützten Typ zu aktualisieren.
| Registerkarte Dateiberechtigungen
Definiert, welche Gruppen berechtigt sind, die Datei anzuzeigen: - Jedem die Ansicht dieser Datei erlauben. Gibt allen Gruppen Zugriff.
- Nur den folgenden Gruppen die Ansicht dieser Datei erlauben. Gibt Mitgliedern in den Gruppen, die Sie auswählen, Zugriff.
Sie sehen diese Registerkarte nur, wenn Sie die Dateiberechtigungen ändern können.
Registerkarte Benutzerdefiniert Nur für die nachfolgend genannten älteren Dateiformate verfügbar: - SOLIDWORKS 2014 und frühere Versionen
- Microsoft Office 2007
Zeigt die benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei. |
Wenn Sie die Datei auschecken, können Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen, indem Sie den Namen der Eigenschaft auswählen, einen Wert festlegen und auf Hinzufügen klicken. Der hinzugefügte Wert wird in der Registerkarte Benutzerdefiniert im Dialogfeld Eigenschaften angezeigt, wenn Sie die Dateieigenschaften in SOLIDWORKS anzeigen. |
