PropertyManager Verknüpfung - Registerkarte Analyse
Sie können Verknüpfungseigenschaften für die Verwendung in SOLIDWORKS Motion und SOLIDWORKS Simulation Analysen zuweisen. Sie können die Eigenschaften hinzufügen, ohne SOLIDWORKS Motion oder SOLIDWORKS Simulation als Zusatzanwendung aktiviert zu haben.
Hinzufügen von Analyseeigenschaften zu Verknüpfungen:
  1. Vorauswahl einer Verknüpfung:
    • Vorhandene Verknüpfungen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf die Verknüpfung und wählen Sie Feature bearbeiten aus dem Kontextmenü.
    • Neue Verknüpfungen: Definieren Sie diese auf den Registerkarten Standard, Erweitert oder Mechanisch im PropertyManager Verknüpfung.
  2. Wenn unter Verknüpfungen eine Verknüpfung ausgewählt ist, klicken Sie im PropertyManager auf die Registerkarte Analyse.
Option
Verknüpfungsposition Ersetzt die standardmäßige Verknüpfungsposition durch den ausgewählten Punkt. Der Verknüpfungspositionspunkt bestimmt, wie sich Teile in Bezug zueinander bewegen. Bei der Verknüpfungsposition handelt es sich immer um einen Punkt. Wenn Sie für die Verknüpfungsposition ein anderes Element auswählen, z. B. eine Fläche, befindet sich die Verknüpfungsposition in der Mitte des ausgewählten Elements.
  Interferenz als Presspassung behandeln Behandelt Verknüpfungen, die Interferenz forcieren, in SOLIDWORKS Simulation als Schrumpfpassung.
Tragende Flächen
Sie können einer Verknüpfung zusätzliche Flächen zuweisen, um die lasttragenden Flächen zu definieren. (Nicht verfügbar für Verknüpfungen des Typs Symmetrisch, Breite, Bahn oder Kurvenglied.)
Beispiel: Tragende Flächen
Lasttragende Flächen/Kanten Wählen Sie im Grafikbereich Flächen einer Komponente aus, die von der Verknüpfung referenziert wird.
  Bei Kontakt als verbunden behandeln Wendet einen verbundenen Kontakt zwischen ausgewählten Flächen in SOLIDWORKS Simulation an, wenn diese sich berühren.
  Komponenten isolieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nur die von der Verknüpfung referenzierten Komponenten anzuzeigen. Klicken Sie auf Isolieren beenden (Popup-Symbolleiste „Isolieren“), um zur ursprünglichen Anzeige zurückzukehren.
Reibung
Sie können einigen Verknüpfungstypen Reibungseigenschaften zuweisen. Siehe Verknüpfungstypen unter Verknüpfungsbemaßungen weiter unten.
Parameter Legen Sie fest, wie die Reibungseigenschaften der Verknüpfung definiert werden sollen:
Materialien definieren
Wählen Sie die Materialien der Komponenten aus den Listen und aus.
Koeffizient definieren
Legen Sie den dynamischen Reibungskoeffizienten fest, indem Sie eine Zahl eingeben oder den Schieberegler zwischen Rutschig und Klebrig einstellen.
Verbindungsbemaßungen Die verfügbaren Bemaßungen hängen von der Geometrie und dem Verknüpfungstyp ab.
Geometrie Bemaßungen Verknüpfungstypen
Kugelförmig
  • Deckungsgleiche Verknüpfung zwischen zwei Eckpunkten, Skizzenpunkten oder Referenzpunkten
  • Konzentrische Verknüpfung zwischen zwei kugelförmigen Flächen
Zylindrisch
  • Konzentrische Verknüpfung zwischen zwei zylindrischen Flächen
  • Deckungsgleiche Verknüpfung zwischen zwei linearen Elementen (Kanten, Achsen, temporäre Achsen, Skizzenlinien)
Translatorisch Deckungsgleiche Verknüpfung zwischen zwei planaren Flächen
Planar Deckungsgleiche Verknüpfung zwischen zwei planaren Flächen
Gelenkkupplung Gelenkkupplungverknüpfung
Buchse
Sie können einer Verknüpfung Buchseneigenschaften zuweisen. Buchseneigenschaften machen eine Verknüpfung flexibel, da Feder- und Dämpfereigenschaften hinzukommen. Verknüpfungen mit Buchseneigenschaften können eine realistischere Verteilung von Kräften in SOLIDWORKS Motion Analysen bewirken.
Translatorisch
Isotrop
Wählen Sie diese Option aus, um gleichförmige translatorische Eigenschaften anzuwenden. Deaktivieren Sie diese Option, um unterschiedliche Eigenschaften für die einzelnen Richtungen festzulegen. Eine Buchsenbefestigung für einen Schwenkarm hat z. B. auf der Z-Achse andere Eigenschaften als auf der X- oder Y-Achse.
Steifigkeit
Geben Sie den Koeffizienten für die translatorische Steifigkeit ein.
Dämpfung
Geben Sie den Koeffizienten für die translatorische Dämpfung ein.
Kraft
Geben Sie die angewendete Vorlast ein.
Torsional
Isotrop
Wählen Sie diese Option aus, um gleichförmige Torsionseigenschaften anzuwenden. Deaktivieren Sie diese Option, um unterschiedliche Eigenschaften für die einzelnen Richtungen festzulegen. Eine Buchsenbefestigung für einen Schwenkarm hat z. B. auf der Z-Achse andere Eigenschaften als auf der X- oder Y-Achse.
Steifigkeit
Geben Sie den Koeffizienten für die Torsionssteifigkeit ein.
Dämpfung
Geben Sie den Koeffizienten für den Drehmomentdämpfer ein.
Drehmoment
