Parameter für HDR-Umgebungsbilder
Die Registerkarte Szenen in der Palette enthält Parameter, die auf zwei Unterregisterkarten eingeblendet werden, wenn Sie eine Umgebung auf der Registerkarte auswählen.
Nach dem Import behält die Software die Helligkeits- und Gamma-Einstellungen im HDR-Quellbild bei. Nach dem Import können Sie diese Einstellungen ändern und die Umgebung auf der Registerkarte Szenen der Palette anpassen.
Die Parameter für die Umgebung finden Sie auf den Unterregisterkarten Allgemein und Erweitert.
Allgemein
  Name Ermöglicht Ihnen, das Umgebungsbild umzubenennen.
  Hintergrundtyp Umgebung oder Farbe.
  Farbe des Hintergrunds Bestimmt die Hintergrundfarbe des 3D-Viewport außerhalb der Umgebungskugel. Klicken Sie auf die Farbe, um eine neue Farbe auszuwählen.
  Hintergrundbrechung Für Objekte mit vollständig transparentem Erscheinungsbild wird das Licht von der Hintergrundfarbe oder einer Rückwand anstelle der Umgebung gebrochen. Weitere Informationen finden Sie unter Wiedergabe von vollständig transparenten Erscheinungsbildern.
  Helligkeit Legt die Luminanz fest. Höhere Werte erhöhen die Helligkeit, niedrigere Werte verringern sie. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen.
  Rotation Dreht die Umgebung, wodurch sich die Richtung des Lichts, das vom Umgebungsbild abgestrahlt wird, ändert. Rotation erfolgt in Grad.
  Auflösung (Schreibgeschützt.) Zeigt die Pixel-Breite und -Höhe des Umgebungsbilds an.
  Automatisch aktualisieren Aktualisiert das Umgebungsbild automatisch, wenn Sie das Bild in einem anderen Softwarepaket bearbeitet haben.
  Umgebung aktualisieren Hier können Sie das Umgebungsbild manuell aktualisieren, wenn Sie das Bild in einem anderen Softwarepaket bearbeitet haben.
Erweitert
  Farbtonabbildung
  • Helligkeit. Legt die Luminanz fest. Höhere Werte erhöhen die Helligkeit, niedrigere Werte verringern sie. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen.
  • Gamma. Legt den Kontrast und die Helligkeit fest. Höhere Werte verringern den Kontrast und erhöhen die Helligkeit, niedrigere Werte erhöhen den Kontrast und verringern die Helligkeit. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen.
  Umändern
  • Boden ebnen. Ebnet den Boden einer Umgebungskugel. HDR-Bilder sind standardmäßig kugelförmig, wobei der Äquator der imaginären Ebene des Bodens entspricht. Beim Ebnen des Bodens wird die Umgebungskugel in eine Halbkugel umgewandelt. Das Bild wird auf der resultierenden Halbkugel neu abgebildet und die Unterseite wird zu einem sichtbaren Boden.
  • Horizontal umkehren. Kehrt das Umgebungsbild horizontal (links/rechts) um die vertikale Achse in der Mitte des Bilds um.
  • Größe (Meter). Legt den Radius der Umgebungskugel fest.
  • Höhe (Meter). Versetzt das Umgebungsbild relativ zum Weltursprung vertikal.
  • Rotation. Dreht das Umgebungsbild auf der Umgebungskugel.
  Bodenschattenfänger
  • Aktivieren. Blendet Schatten ein oder aus. Die Software berechnet die Schatten, die jedes 3D-Modell auf sich selbst wirft, auf anderen Modellen und auf dem Boden. Das Anzeigen von Schatten kann sich aufgrund der höheren Anzahl von erforderlichen Berechnungen auf die Leistung auswirken.
    Sie können den Bodenschatten so festlegen, dass er von Scheinwerfern oder Punktlichtern nur dann erzeugt wird, wenn eine Bodenebene vorhanden ist.
  • Schattenintensität. Hellt den Bodenschatten der Umgebung auf oder verdunkelt ihn.
  • Reflexion. Legt den Kaustikgrad von einer physischen Lichtquelle auf dem künstlichen Boden fest.
    Bei der Kaustik handelt es sich um Stellen intensiver Beleuchtung, die durch die Brechung von Licht durch ein transparentes Objekt oder durch die Reflexion von Licht von einer reflektierenden Oberfläche verursacht werden. Ein Beispiel sind die sich verschiebenden Muster von Licht und Schatten auf dem Boden eines Schwimmbeckens an einem sonnigen Tag.
  • Rauheit. Legt den Schattengrad von physischen Lichtquellen auf dem künstlichen Boden fest.
  • Erweiterte Kaustik (Globale Einstellung). Aktiviert erweiterte Algorithmen zur Replikation der Effekte von fokussiertem und reflektiertem Licht durch feste durchscheinende Objekte oder reflektierende Objekte.
  Vorschauoptionen Gitter einblenden. Zeigt oder verdeckt ein Gitter in der XZ-Ebene.
Das Gitter wird nur sichtbar, wenn Strahlenverfolgung deaktiviert ist.
