Parameter für die Sonnenlichtumgebung
Die Registerkarte Szenen in der Palette enthält die folgenden Parameter, die angezeigt werden, wenn Sie auf Neue Sonnenlichtumgebung klicken.
Die Parameter für die Sonnenlichtumgebung finden Sie auf den Unterregisterkarten Allgemein, Sonnenlicht und Erweitert.
Allgemein
  Name Ermöglicht Ihnen, das Umgebungsbild umzubenennen.
  Hintergrundtyp Umgebung oder Farbe.
  Farbe des Hintergrunds Legt die Hintergrundfarbe des 3D-Viewport außerhalb der Umgebungskugel fest.
  Hintergrundbrechung Für Objekte mit vollständig transparentem Erscheinungsbild wird das Licht von der Hintergrundfarbe oder einer Rückwand anstelle der Umgebung gebrochen. Weitere Informationen finden Sie unter Wiedergabe von vollständig transparenten Erscheinungsbildern.
  Helligkeit Passt die Helligkeit des Umgebungsbilds insgesamt an.
  Rotation Dreht das Umgebungsbild auf der Umgebungskugel.
  Nördliche Richtung auswählen Gibt an, dass das Sonnenlicht im Verhältnis zum Modell aus Norden kommt.
Geben Sie die Nordrichtung mithilfe des Kompassmanipulators an oder klicken Sie auf das Modell. Wählen Sie eine planare Fläche oder eine Kante aus. Im Viewport dreht sich der Kompassmanipulator entsprechend der ausgewählten Nordrichtung.
  Position (Schreibgeschützt.) Zeigt die Länge und Breite der simulierten geografischen Position an. Für diese Windows-Funktion sind die Windows-Datenschutzeinstellungen für den Standort erforderlich. Klicken Sie auf Start > Einstellungen > Datenschutz > Standort .
  Datum und Uhrzeit (Schreibgeschützt.) Zeigt Monat und Tageszeit der simulierten geografischen Position an.
  Standort, Zeit und Datum Ermöglicht die Änderung von Position, Datum und Uhrzeit der simulierten geografischen Position.
  Sonnenneigung (Schreibgeschützt.) Zeigt die Höhe der simulierten Sonne in der Umgebungskugel an.
  Dezimalgrad (DG) Ermöglicht das Einfügen von Koordinaten aus dem Netz in Dezimalgrad, z. B.: 41,40338, 2,174035.
  Kalender Zur Angabe von Monat, Datum und Jahr für die Simulation.
  Zeit Legt die simulierte Tageszeit im 24-Stunden-Format fest. In Kombination mit Kalender, Breite und Länge legt Zeit die Sonnenneigung fest.
  Aktueller Ort Gibt den Breitengrad und Längengrad abhängig vom aktuellen Standort des Windows-Betriebssystems an. Für diese Windows-Funktion sind die Windows-Datenschutzeinstellungen für den Standort erforderlich. Klicken Sie auf Start > Einstellungen > Datenschutz > Standort .
  Aktuelles Datum und Uhrzeit Gibt die Uhrzeit abhängig vom Windows-Betriebssystem an.
  Latitude Legt den Breitengrad des zu simulierenden Orts fest.
  Longitude Legt den Längengrad des zu simulierenden Orts fest.
  Zeitzone Gibt die Zeitzone an.
  Informationen Zeigt Ihre Eingaben an (Uhrzeit, Datum und Ort).
Sonnenlicht
  Dunst Gibt die Dunstmenge in der simulierten Luft an.
  Rot-Blau-Verschiebung Gibt den Grad der Rot-Blau-Verschiebung im Weißabgleich des simulierten Lichts im Verhältnis zu neutralem Sonnenlicht (5500 Kelvin) an.
  Sättigung Gibt die Sättigung der Farbverschiebung (falls zutreffend) des simulierten Lichts an.
  Horizontverwischung Gibt das Ausmaß an, in dem der Horizont verwischt wird, um die Sichtbarkeitsgrenzen zu simulieren.
  Sonnenhelligkeit Gibt die Intensität des simulierten Sonnenlichts an.
  Sonnendurchmesser Gibt die Größe der Sonnenscheibe am Himmel an.
  Sonnenleuchten Gibt Größe und Diffusion des Leuchtens um die Sonnenscheibe herum an.
  Bodenfarbe Gibt die Farbe der Bodenebene an.
  Nachtfarbe Gibt die Nachtfarbe (Umgebungsfarbe) an. Umgebungsbeleuchtung ist eine künstliche Beleuchtungsebene, die unendliche diffuse Reflexionen von allen Flächen innerhalb einer 3D-Szene darstellt, sodass auch Oberflächen ohne direkte Beleuchtung sichtbar sind.
Erweitert
  Farbtonabbildung Helligkeit. Gibt die Luminanz an. Höhere Werte erhöhen die Helligkeit, niedrigere Werte verringern sie. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen.
  Umändern
  • Boden ebnen. Bei Auswahl dieser Option ist die Umgebung eine halbe Kugel. Bei Deaktivierung dieser Option ist die Umgebung eine vollständige Kugel.
  • Größe (Meter). Legt den Radius der Umgebungskugel fest.
  • Rotation. Dreht das Umgebungsbild auf der Umgebungskugel.
  Bodenschattenfänger
  • Aktivieren. Zeigt/verdeckt die Projektion von Schatten auf dem Boden im Leistungs- und Strahlenverfolgungsmodus.
  • Schattenintensität. Hellt den Bodenschatten der Umgebung auf oder verdunkelt ihn.
  • Reflexion. Passt die Sichtbarkeit der Bodenreflexion an (0 = aus und 1 = volle Reflexion).
  • Rauheit. Passt die Rauheit der Bodenreflexion an (0 = scharf und 1 = rau).
  • Erweiterte Kaustik (Globale Einstellung). Aktiviert erweiterte Algorithmen zur Replikation der Effekte von fokussiertem und reflektiertem Licht durch feste durchscheinende oder reflektierende Objekte.
  Vorschauoptionen
  • Gitter einblenden. (Nur verfügbar, wenn die Strahlenverfolgung deaktiviert ist.) Zeigt/verdeckt ein Gitter in der XZ-Ebene.
  • Unter dem Boden wegschneiden. (Nur verfügbar, wenn der Modus Vorschau aktiviert ist.) Blendet einen beliebigen Teil des Modells aus, das sich unterhalb des Bodens befindet.
