Klemmenleisten-Editor
Sie können Klemmenleisten mit dem Klemmenleisten-Editor bearbeiten und verwalten.
So greifen Sie auf den Klemmenleisten-Editor zu:
  • Klicken Sie auf Klemmenleistenverwaltung > Bearbeiten .
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Klemme und klicken Sie auf Klemmenleiste "X..." bearbeiten .
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Klemmenleistenzeichnung und wählen Sie Mit dieser Zeichnung verbundene Klemmenleiste bearbeiten aus.
Klemmen werden in der Mitte des Dialogfelds angezeigt. Die Verkabelungsinformationen werden auf beiden Seiten der Klemme angezeigt.
Sie können Klemmen und Kabeladern an die gewünschte Position ziehen. Der Zugriff auf die verschiedenen Befehle erfolgt über die Menü-Icons oder die Kontextmenüs der Klemmen.
Der Klemmenleisten-Editor besitzt zwei Registerkarten, auf denen die Funktionen für Bearbeiten und Erweitert aufgeführt sind.
Registerkarte „Bearbeiten“
Option Beschreibung
  • Klemme einfügen. Ermöglicht das Hinzufügen einer reservierten Klemme. Die reservierte Klemme wird oberhalb der aktuell ausgewählten Klemme eingefügt.
  • Zubehör einfügen. Ermöglich das Einfügen von Zubehör für die Klemmenleiste, z. B. eines Trenn- oder Abschlusselements. Das Zubehör wird in der Klemmenleiste als Klemme ohne Kennzeichen angezeigt.
  • Zubehörartikel einfügen. Öffnet das Dialogfeld Auswahl der Artikel zur Auswahl eines Artikels. Dies bezieht sich auf das neue Zubehör.
Mehrere Klemmen einfügen. Ermöglicht das Hinzufügen mehrerer reservierter Klemmen. Wenn aktiviert, wird ein Dialogfeld geöffnet, in der Sie die Anzahl der hinzuzufügenden Klemmen eingeben können. Die reservierten Klemmen werden oberhalb der aktuell ausgewählten Klemme eingefügt.
Löschen. Löscht nur reservierte Klemmen. Klemmen, die in den Schaltplänen vorhanden sind, müssen direkt aus der Zeichnung gelöscht werden.
Eigenschaften der Klemmenleiste. Ermöglicht den Zugriff auf die Eigenschaften der Klemmenleiste.
Eigenschaften. Ermöglicht den Zugriff auf die Eigenschaften der ausgewählten Klemmen.
Artikel. Ermöglicht Ihnen das Zuordnen eines Artikels zur ausgewählten Klemme bzw. das Entfernen davon. Wenn mehrere Klemmen ausgewählt sind, wird derselbe Artikel allen ausgewählten Klemmen zugewiesen.
Funktion ändern. Ermöglicht das Ändern der Funktion der ausgewählten Klemmen.
Gehe zu. Ermöglicht das Öffnen der Zeichnung, in die die Klemme eingefügt ist.
Konfigurationen der Klemmenleistenzeichnung. Ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen zum Erzeugen der Klemmenleistenzeichnungen.
Zeichnungen erstellen. Erstellt oder aktualisiert die Zeichnungen der Klemmenleiste. Nur diese Klemmenleiste wird neu gezeichnet.
Schneiden. Legt die ausgewählten Klemmen in der Zwischenablage ab. Die ausgewählten Klemmen werden nach dem Einfügen mit Einfügen gelöscht. Dieser Prozess sorgt dafür, dass die Verbindungsdaten zur Klemme nicht verloren gehen. Er dient in erster Linie zum Verschieben von Klemmen. Sie können auch die Tastenkombination Strg + X verwenden.
Kopieren. Dient zum Kopieren der ausgewählten Klemme in die Zwischenablage und zum Erhalten des Originals. Sie können auch die Tastenkombination Strg + C verwenden.
Einfügen. Fügt die Klemmen aus der Zwischenablage ein. Sie können auch die Tastenkombination Strg + V verwenden.
Alles auswählen. Ermöglicht die Auswahl aller Elemente in der Klemmenleiste (Klemmen, Kabeladern, Referenzen). Sie können auch die Tastenkombination Strg + A verwenden.
Registerkarte Erweitert
Option Beschreibung
Seitenumbruch hinzufügen oder entfernen. Die automatischen Seitenumbrüche, die durch einen roten Strich angezeigt werden, werden automatisch entsprechend den Konfigurationsparametern berechnet. Sie können die Seitenumbrüche, die durch einen blauen Strich dargestellt werden, manuell anpassen, indem Sie eine Klemme markieren und auf das Icon Seitenumbruch klicken.
Neunummerierung. Ermöglicht die Neunummerierung der ausgewählten Klemmen. Sie müssen die Startnummer und den Inkrementwert angeben.
Aufwärts/Abwärts. Ermöglicht die individuelle Neuanordnung der Klemmen.
Neu anordnen. Ermöglicht das Sortieren und Neunummerieren der ausgewählten Klemmen.
Ebenen definieren. Ermöglicht das Festlegen der Anzahl der Ebenen für die ausgewählten Klemmen. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie die Anzahl der Ebenen angeben können. Die Ebenen der Klemmen werden unterschiedlich dargestellt.
Klemmenleiste ändern. Ermöglicht das Verschieben der ausgewählten Klemmen in eine andere Klemmenleiste.
Aus Klemmenleiste entfernen. Ermöglicht das Entfernen des ausgewählten Bauteils aus der Klemmenleiste.
Invertieren. Ermöglicht das Ändern der physischen Position der ausgewählten Klemmen (Umkehrung der Eingangs- und Ausgangsseite jeder ausgewählten Klemme). Die Reihenfolge der Verbindungspunkte wird nicht geändert.
Brücken. Ermöglicht das Verknüpfen von mindestens zwei Klemmen mittels Brücken.
Aktualisieren. Ermöglicht das Aktualisieren der Klemmenleiste je nach den von anderen Benutzern ausgeführten Aktionen.
Verdrahtungsreihenfolge. Öffnet das Dialogfeld Verdrahtungsreihenfolge, in dem Sie die Verkabelungsreihenfolge des ausgewählten Kabels verwalten können. Dieser Befehl ist auch im Kontextmenü einer Kabelader verfügbar.
Kabeladern zuordnen. Nehmen Sie die Auswahl in der Spalte Kabel vor, die den Klemmen entspricht, die Sie verkabeln möchten. Weitere Informationen zur Verkabelung der Klemmen finden Sie im Abschnitt „Verkabelung im Klemmenleisten-Editor“. Dieser Befehl ist auch im Kontextmenü einer Kabelader verfügbar.
Kabeladern trennen. Entfernt die Verkabelung der ausgewählten Kabeladern. Dieser Befehl ist auch im Kontextmenü einer Kabelader verfügbar.
Kabeladern austauschen. Verfügbar, wenn nur zwei Kabeladern in der Spalte Kabelader ausgewählt sind. Dieser Befehl ermöglicht Ihnen das Vertauschen der beiden Kabeladern. Diese Funktion kann auch durch Ziehen zwischen zwei Kabeladern verwendet werden.
Seitenumbruchsverwaltung
Es gibt zwei Seitenumbruchstypen, den automatischen Seitenumbruch (rot) und den manuellen Seitenumbruch (blau). Der automatische Seitenumbruch wird entsprechend der zulässigen Anzahl Klemmen berechnet, die in der Konfiguration der Klemmenleistenzeichnung festgelegt ist. Die Befehle für manuelle Seitenumbrüche, die sich im Kontextmenü der Klemme befinden, ermöglichen das Unterteilen der Klemmenleistenzeichnung an einer Stelle Ihrer Wahl.
Beim Einfügen eines manuellen Seitenumbruchs werden die automatischen Seitenumbrüche automatisch neu berechnet.
Um einen manuellen Seitenumbruch zu löschen, verwenden Sie den entsprechenden Befehl im Kontextmenü der Klemme.
