Revisionen verwalten
Nur Unterlagensätzen, Deckblättern und Zeichnungen werden Revisionsnummern zugeordnet. Revisionsnummern werden einzeln und nicht auf Projektebene verwaltet. Revisionsnummern werden entsprechend den Konfigurationsparametern des Electrical-Projekts formatiert.
Sie können den Revisionsindex während der Erstellung einer Zeichnung festlegen.
Um auf Revisionen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Unterlagensatz oder eine Zeichnung und wählen Sie Revisionen aus.
In einem Optionsdialogfeld werden Sie gefragt, ob Sie den Bericht und die Klemmenleistenzeichnungen aktualisieren möchten (gemäß den Einstellungen der Electrical-Projektkonfiguration). Klicken Sie auf Folgendes:
Zeichnungen aktualisieren Berichte, Entwurfsregeln und Klemmenleistenzeichnungen werden aktualisiert, bevor der Befehl ausgeführt wird.
Aktion ohne Aktualisierung fortsetzen Berichte, Entwurfsregeln und Klemmenleistenzeichnungen werden erst aktualisiert, wenn der Befehl ausgeführt wird.
Abbrechen Der Befehl wird abgebrochen und die Zeichnungen werden nicht aktualisiert.
Sie verwalten den Revisionsindex in drei Schritten:
  1. Erstellung
  2. Freigabe
  3. Bestätigung
Wenn ein Revisionsindex für einen Unterlagensatz verwaltet wird, können Sie diesen Index auf alle Zeichnungen in diesem Unterlagensatz übertragen.
Option Beschreibung
Neue Revision. Erstellt einen neuen Revisionsindex. Validieren Sie die letzte Revision, bevor Sie eine neue Revision erstellen.
Freigeben. Gibt den Status Freigegeben für den letzten Revisionsindex ein. Dadurch werden das Datum und der Benutzername aufgezeichnet, unter dem die Revision freigegeben wurde.
Prüfen. Gibt den Status Geprüft für den letzten Revisionsindex ein. Dadurch werden das Datum und der Benutzername aufgezeichnet, unter dem die Revision geprüft wurde.
Freigabe entfernen. Entfernt den letzten Status aus dem letzten Revisionsindex.
Löschen. Löscht den letzten Revisionsindex.
Eigenschaften. Öffnet das Dialogfeld mit den Revisionseigenschaften, um Ihnen zu ermöglichen, die dem Revisionsindex zugeordneten Daten zu bearbeiten.
Anpassen... ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Benutzerdatenparameter im Zusammenhang mit den Revisionsindizes. Nachdem Sie einen neuen Revisionsindex erstellt haben, werden andere Dialogfelder geöffnet, in denen Sie die Dokumente des Unterlagensatzes drucken, diese in eine PDF-Datei exportieren und einen Speicherpunkt erstellen können.
Um auf Revisionseigenschaften zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Unterlagensatz oder eine Zeichnung und wählen Sie Revisionen > Eigenschaften aus.
Das Dialogfeld listet die Eigenschaften des Revisionsindex auf. Mit Ausnahme der Datumsfelder, die nicht geändert werden können, können Sie eine Beschreibung eingeben und die Benutzerdaten und übersetzbaren Daten verwalten.
