Eigenschaften von Zeichnungsstilen konfigurieren
Die Zeichnungsstilkonfiguration ermöglicht das Definieren von Stilen für die Zeichnungen in einem Electrical-Projekt. Sie können beispielsweise Layer-Definitionen, Linientypen und Textstile angeben.
Die Parameter werden in einer bearbeitbaren Konfigurationsdatei gespeichert. (Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsdateien verwalten.) Es wird nur eine Konfigurationsdatei mit dem Electrical-Projekt verknüpft. Sie können sie auf der Registerkarte Allgemein der Electrical-Projektkonfiguration auswählen. Diese Parameter wirken sich auf alle Zeichnungen des Electrical-Projekts aus, im Gegensatz zu den einzelnen Funktionen, die im Menü Extras zu finden sind und nur die aktuelle Zeichnung oder aktuelle DWG-Datei betreffen. Diese Parameter werden automatisch der Zeichnung zugewiesen, wenn Sie sie öffnen, drucken oder in eine DWG-Datei exportieren.
  1. Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Konfigurationen > Zeichnungsstil > Eigenschaften.
  2. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungsstil bearbeiten die folgenden Optionen fest.
    Option Beschreibung
    Layer Definiert die Layer, die Sie in Zeichnungen verwenden möchten.
    • Layer hinzufügen. Erstellt einen neuen Layer. Sie können den jeweiligen Namen in der Spalte Name ändern.
    • Auswahl löschen. Löscht die ausgewählten Layer. Ein Layer, der Elemente enthält, kann nicht gelöscht werden.
    • Gewählten Layer als aktuellen Layer festlegen. Wählen Sie einen Layer in der Liste aus, und weisen Sie ihn als Aktuellen Layer zu. Beim aktuellen Layer handelt es sich um denjenigen, auf dem Sie zeichnen. Er wird in der Liste durch ein bestimmtes Icon gekennzeichnet.
    Jedem Layer ist standardmäßig eine Farbe, ein Linientyp und eine Linienstärke zugeordnet. Grundlegende Elemente (nicht elektrisch), die auf diesem Layer gezeichnet werden, weisen standardmäßig diese Parameter auf. Sie können diese Elemente auswählen, indem Sie in die Zelle klicken, die diesem Layer entspricht. Layer können zum Anzeigen und zum Drucken ausgeblendet werden.
    • Aktiv/Inaktiv. Elemente, die auf diesem Layer platziert sind, werden ausgeblendet und können nicht gedruckt werden.
    • Fixieren/Fixierung aufheben. Grafisch gesehen entspricht dieser Befehl dem Befehl Aktiv/Inaktiv.
      Verwenden Sie bei großen Dateien die Option Aktiv/Inaktiv, um die Anzeige aller Elemente zu beschleunigen.
    • Drucken legt fest, ob ein Layer gedruckt wird (ausgeblendete Ebenen werden nicht gedruckt).
    Linientypen Listet alle Linientypen auf, die Sie in einer Zeichnung verwenden können. Sie können Linientypen mithilfe der folgenden Optionen verwalten:
    • Belastung. Öffnet die Liste mit allen Linientypen, die Sie in einer Zeichnung verwenden können. Linienstile werden in XLIN-Dateien gespeichert. Um Linientypen auszuwählen, klicken Sie auf Öffnen und wählen Sie die Typen aus, die Sie in die Konfiguration importieren möchten.
    • Auswahl löschen. Löscht die ausgewählten Linientypen. Sie können keinen Linientyp löschen, der in einer Zeichnung verwendet wird.
      Die Auswahl als aktuell festlegen. Definiert den ausgewählten Linienstil je nach aktueller Zeichnung.
    Textstil Listet die Textstile auf, die Sie in der Zeichnung verwenden können. Wenn Sie einen neuen aktuellen Textstil auswählen, wird der definierte Stil in allen Befehlen verwendet, mit denen Text zum aktiven Dokument hinzugefügt wird (gilt nicht für mehrsprachigen Text). Die folgenden Optionen sind verfügbar, um entweder den aktuellen Textstil der Zeichnung auszuwählen oder um Textstile aus der Liste der verfügbaren Stile anzuzeigen, hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen:
    • Textstil hinzufügen. Fügt einen neuen Textstil hinzu. Dadurch wird am Ende der Liste eine neue Zeile hinzugefügt. Sie können den Namen und die Parameter des Stils ändern.
    • Auswahl löschen. Löscht den ausgewählten Textstil. Sie können keinen Textstil löschen, der in einer Zeichnung verwendet wird.
    • Ausgewählten Stil als aktuellen festlegen. Definiert den ausgewählten Textstil je nach aktueller Zeichnung.
    Hinweislinienstile
    • Neu. Ermöglicht das Erstellen eines neuen Hinweislinienstils in der geöffneten Datei. Der neue Hinweislinienstil ist eine Kopie des ausgewählten Hinweislinienstils. Das Dialogfeld mit den Eigenschaften wird geöffnet damit Sie die Parameter bearbeiten können.
    • Umbenennen. Ermöglicht das Umbenennen des ausgewählten Hinweislinienstils. Sie können den Namen auch in den Eigenschaften des Hinweislinienstils ändern.
    • Löschen. Löscht den ausgewählten Hinweislinienstil.
    • Eigenschaften. Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den Parameter des ausgewählten Hinweislinienstils ändern können.
    • Als aktuell festlegen. Legt den ausgewählten Hinweislinienstil als aktuell in der Datei (oder im Schaltplan) fest.
  3. Klicken Sie auf OK.
