Jedem Zeichnungstyp ist ein Normblatt zugeordnet, das Sie in den Zeichnungseigenschaften festlegen können. Sie können das Normblatt-Auswahlfenster verwenden, um das Normblatt für bestimmte Zeichnungen zu ändern.
Um auf Normblatt zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Unterlagensatz, einen Ordner oder eine Zeichnung und wählen Sie
aus.
Wenn ein Normblatt für alle Zeichnungen im Electrical-Projekt oder für einen bestimmten Zeichnungstyp (wie Schaltplan oder Klemmenleistenzeichnung) gelten soll, empfiehlt es sich, das neue Normblatt auf der Ebene der Electrical-Projektkonfiguration anzuwenden. Nachdem Sie die Parameter für eine Zeichnung geändert haben, werden Sie gefragt, ob das neue Normblatt für alle Zeichnungen desselben Typs gelten soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Titelblöcke.
Befehle
Befehlsname |
Beschreibung |
Eigenschaften  |
Blendet das Dialogfeld „Eigenschaften“ für das ausgewählte Normblatt ein. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Eigenschaften“. |
Vorschau  |
Öffnet das Normblatt in einem Vorschaudialogfeld. Sie können das Normblatt in dieser Ansicht nicht ändern. |
Listenmodus  |
Zeigt eine Liste der verfügbaren Normblätter an. |
Miniaturansichtsmodus  |
Zeigt die Normblätter als Miniaturansichten an. |
Konfiguration  |
Verwaltet die Anzeigeeinstellungen der im Dialogfeld enthaltenen Elemente. |
Klassifizierung
Diese Registerkarte zeigt die Klassifizierung der Normblätter in Form einer Baumstruktur an. Der linke Teil des Dialogfelds zeigt die Klassifizierungen der Normblätter. Auf der rechten Seite sehen Sie die Normblätter in der gegenwärtig ausgewählten Klasse. Wenn Sie Unterklassen-Inhalt anzeigen auswählen, werden auf der rechten Seite alle Normblätter in der Unterklasse der ausgewählten Klassifizierung angezeigt.
Filter
In dieser Registerkarte können Sie die Liste der Normblätter filtern. Alle Filterkriterien stammen aus den Eigenschaften der Normblätter. Der rechte Teil des Dialogfelds zeigt die Normblätter an, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
Filter entfernen entfernt alle Filterkriterien.
