Nascondi Sommario
Calcolo delle distanze
Utilizzare il comando CalcolaDistanza per misurare distanze o angoli tra due punti. Il comando può essere usato come comando trasparente. I punti possono essere scelti arbitrariamente e non devono necessariamente far parte di un oggetto del disegno.
È inoltre possibile utilizzare l'opzione Distanza del comando MisuraGeometria.
Per misurare la distanza tra due punti:
  1. Fare clic su Strumenti > Interroga > Calcola distanza (o digitare CalcolaDistanza).
  2. Selezionare, sull'area di disegno, i due punti di cui si vuole ottenere la distanza.
    Se la distanza da calcolare include punti geometricamente significativi, ad esempio il punto iniziale o finale di un'entità disegno, utilizzare la funzione SnapOggetto.
    Il risultato del calcolo visualizzerà:
    Distanza = <n>, Angolo nel Piano XY = <n>, Angolo dal Piano XY = <n>
    Delta X = <n>, Delta Y = <n>, Delta Z = <n>
    Distanza: Indica la distanza assoluta tra i due punti.
    Angolo nel Piano XY: Indica l'angolo che la congiungente i due punti forma con l'asse delle X . La misurazione mostra l'angolo con il valore più basso indipendentemente dalla direzione di rotazione.
    Angolo dal Piano XY : Indica l'angolo che la congiungente i due punti forma con l'asse delle Z. Si presume che il primo punto si trovi sul piano XY.
    Delta X, Delta Y, e Delta Z: Indicano le distanze tra i due punti nella direzione dei rispettivi assi del sistema di coordinate. I valori delle distanze sono espressi in unità disegno.
    Premere F2 per visualizzare il risultato in una finestra separata.
Accesso
Comando: CalcolaDistanza
Menu: Strumenti > Interroga > Calcola distanza
* Obbligatoria
Pagina:   Calcolo delle distanze
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2024 SP05
