PropertyManager Carico da cuscinetto
Il PropertyManager di Carico da cuscinetto consente di definire i carichi da cuscinetto che si sviluppano tra facce cilindriche a contatto o bordi di shell circolari. Nella maggior parte dei casi, le facce a contatto hanno lo stesso raggio. Le forze di precarico generano una pressione non uniforme sull'interfaccia di contatto. A seconda della selezione fatta, il programma presumerà una distribuzione sinusoidale o parabolica nella metà di spazio appropriata.
Entità selezionate
Facce cilindriche o Bordi circolari di shell per il carico da cuscinetto Selezionare le facce cilindriche cui applicare i carichi da cuscinetto.
Selezionare un sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate per determinare la direzione dei carichi da cuscinetto. L'asse Z del sistema di coordinate deve coincidere con l'asse di una o più facce selezionate, che devono essere cilindriche.
Unità Selezionare il sistema di unità per il carico da cuscinetto.
Direzione X Impostare il valore del carico da cuscinetto nella direzione X del sistema di coordinate selezionato.
Direzione Y Impostare il valore del carico da cuscinetto nella direzione Y del sistema di coordinate selezionato.
è possibile specificare solo un componente (il componente X o Y ) del carico da cuscinetto.
  Distribuzione sinusoidale Usa una distribuzione di carico sinusoidale nella metà di spazio appropriata.
  Distribuzione parabolica Usa una distribuzione di carico parabolica nella metà di spazio appropriata.
Variazione nel tempo
Per gli studi non lineari, è possibile definire carichi da cuscinetto dipendenti dal tempo.
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Fare clic su questo pulsante per modificare il colore del carico
Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di selezione per impostare la dimensione dei simboli del carico.
  Mostra l'anteprima Se selezionata, mostra i simboli del carico da cuscinetto. Per impostazione predefinita, i simboli dei carichi sono sempre visualizzati a meno che ne venga disattivata la visualizzazione nella scheda Carico/Vincolo della finestra di dialogo Opzioni di default (Nuovo studio).
