Opzioni di analisi di frequenza
La finestra di dialogo Frequenza consente di selezionare le opzioni richieste per uno studio di frequenza.
I carichi influenzano le caratteristiche modali di un corpo. Ad esempio, i carichi di compressione riducono le frequenze di risonanza ed i carichi di trazione li aumentano. Questa fatto è facilmente dimostrato variando la tensione di una corda di violino. Quanto più alta è la tensione, tanto più è alta la frequenza (tono). Non è necessario definire i carichi in uno studio di frequenza, ma se sono definiti, gli effetti che producono saranno tenuti in considerazione nel calcolo delle frequenze di risonanza.
Opzioni
Numero di frequenze Consente di impostare il numero richiesto di frequenze (di risonanza) naturali da calcolare. Per impostazione di default vengono calcolate le cinque frequenze minori. I modi del corpo rigido sono calcolati dal solutore FFEPlus. Un corpo senza vincoli ha sei modi del corpo rigido. I modi del corpo rigido hanno zero frequenze (periodo infinito).
Se le situazioni operative del modello includono carichi dinamici, è importante calcolare almeno una frequenza che sia maggiore di quella del carico. In molte situazioni, è preferibile l'assenza di risonanza poiché essa determina il fallimento. Tuttavia, alcuni dispositivi sfruttano la risonanza per attivare un evento e forniscono le misure per controllare l'eccessiva deformata associata.
Limite superiore frequenza Consente di impostare il limite superiore della frequenza nell'intervallo di frequenza richiesto. Utilizzare il valore di default (zero) a meno che non si desideri conoscere le frequenze proprie maggiori di un determinato valore. Specificando zero, viene calcolato il numero di frequenze specificato.
Per il solutore FFEPlus, è possibile specificare il Numero di frequenze o il Margine superiore frequenza. Per il solutore Intel Direct Sparse, è possibile specificare solo il Numero di frequenze e un passaggio di frequenza.
Annulla accoppiamento modalità corpo libero miste
Quando si seleziona questa opzione, il solutore separa le modalità con corpo libero miste in forme pure di traslazione e modalità rotativa pura.
Una forma in modalità mista può mostrare gradi di libertà di traslazione e rotazione in più direzioni di movimento. Selezionando per annullare l'accoppiamento delle modalità con corpo libero miste, il solutore separa i gradi di libertà di traslazione e rotazione in modalità distinte in una direzione di movimento specifica (X, Y, Z o una direzione obliqua).
Il disaccoppiamento delle modalità del corpo libero miste consente di visualizzare le posizioni di un modello che potrebbe non essere sufficientemente vincolato durante una simulazione.
Calcola frequenze più vicine a (scostamento di frequenza) Disponibile per il solutore Intel Direct Sparse. Selezionare questa opzione per definire un valore di frequenza d'interesse. Il software calcola le frequenze più vicine al valore specificato. Questa opzione è nota come "scostamento di frequenza" nel gergo tecnico. L'opzione consente di evitare i modi del corpo rigido.
Nei casi in cui l'analisi della frequenza non può essere eseguita a causa della singolarità della matrice di rigidezza, utilizzare l'opzione di scostamento di frequenza per risolvere il problema della singolarità. Aumentare il valore dello spostamento partendo da zero fino a quando il solutore Intel Direct Sparse non calcola le frequenze richieste.
Se si imposta un valore più elevato per lo spostamento di frequenza, il solutore Intel Direct Sparse calcola selettivamente il numero di frequenze richiesto, raggruppate intorno al valore di scostamento. Quindi, è possibile evitare il calcolo delle frequenze di intervallo più basso (comprese le modalità di corpo rigido), che non dovrebbero interessare l'analisi, e risparmiare tempo per il calcolo.
Usa effetto Inplane Questa opzione è attivata internamente per considerare gli effetti di qualsiasi carico applicato sulla rigidità del modello. Vedere anche Usa effetto in piano.
Usa molla morbida per stabilizzare il modello Selezionare questa opzione per aggiungere molle morbide per stabilizzare modelli con vincoli inadeguati.
Solutore
Consente di specificare il solutore da utilizzare nel calcolo delle frequenze di risonanza e le forme modali associate. Per includere l'effetto di carico sulle frequenze di risonanza, selezionare Automatico o Manuale.
Automatico Il software seleziona il miglior solutore di equazioni (Intel Direct Sparse o FFEPlus Iterative) in base al numero di equazioni, casi di carico, tipo di mesh, caratteristiche geometriche, funzioni di contatto e connettore e memoria di sistema disponibile.
Manuale Selezionare questa opzione per utilizzare il solutore desiderato.
Intel Direct Sparse Selezionare questa casella per utilizzare la routine di estrazione del modo del solutore diretto per matrici sparse quando viene eseguito lo studio.
FFEPlus Selezionare questa opzione per utilizzare il solutore FFEPlus quando viene eseguito lo studio.
Salva risultati
Salva risultati in 3DEXPERIENCE
Salva i risultati della simulazione con il modello SOLIDWORKS associato sulla 3DEXPERIENCE Platform in un'area di memorizzazione nota come area di collaborazione.
Dopo aver salvato i risultati di SOLIDWORKS Simulation insieme al modello SOLIDWORKS associato sulla 3DEXPERIENCE Platform, è possibile cercare questi oggetti di database nell'area di collaborazione in cui sono salvati e scaricarli direttamente in SOLIDWORKS.
Vedere anche Salvataggio dei risultati di SOLIDWORKS Simulation sulla 3DEXPERIENCE Platform.
L'opzione per il salvataggio dei file dei risultati di simulazione (.cwr) sulla 3DEXPERIENCE Platform è disponibile solo quando si attiva il ruolo 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS appropriato.
Salva risultati su unità disco Salva il file dei risultati della simulazione (*cwr) nell'unità disco locale.
Salva risultati nella cartella documenti di SOLIDWORKS Salva il file dei risultati della simulazione (*cwr) nella stessa cartella locale nella quale è memorizzato il modello SOLIDWORKS associato.
Seleziona una cartella per archiviare il file dei risultati Seleziona un percorso della cartella per salvare il file dei risultati della simulazione (*cwr). Il percorso della cartella selezionato viene visualizzato nella Cartella risultati.
Sollecitazioni medie ai nodi intermedi (solo mesh di elementi solidi di elevata qualità) Le sollecitazioni ai nodi intermedi vengono calcolate con la media dei valori di sollecitazione dei nodi angolari più vicini. Questa opzione fornisce risultati di sollecitazione migliori quando si verificano sollecitazioni elevate irregolari nei nodi intermedi di elementi solidi di qualità elevata posizionati in aree con curvatura ripida.
Disponibile per una mesh solida di alta qualità.
  • Media globale delle sollecitazioni in corrispondenza di nodi angolari (1, 2, 3 e 4) calcolata su elementi condivisi.
  • Media delle sollecitazioni dei nodi intermedi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) calcolata sui nodi angolari più vicini. Per esempio, la sollecitazione (nodo 5) = (sollecitazione (nodo 1) + sollecitazione (nodo 2)) / 2
Esporta dati forma modalità
Esporta i dati di forma della modalità di uno studio di frequenza nel file dello studio *.out.
Il file *.out viene salvato nella cartella Risultati.
