Statico - Opzioni
La finestra di dialogo Statico consente di impostare le opzioni di analisi per gli studi statici.
Per aprire il PropertyManager Statico-Opzioni, effettuare una delle operazioni seguenti:
  • Dal CommandManager di Simulation, selezionare Nuovo studio > Proprietà studio.
  • In un albero di studio statico, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo superiore, quindi fare clic su Proprietà.
Solutore
Specifica il solutore da utilizzare per la simulazione dello studio statico.
Automatico La selezione del miglior solutore di equazioni (Intel Direct Sparse o FFEPlus Iterative) dipende dal numero di equazioni, casi di carico, tipo di mesh, caratteristiche geometriche, funzioni di contatto e connettore e memoria di sistema disponibile. Alcune opzioni e condizioni si applicano soltanto o al solutore Intel Direct Sparse o a FFEPlus.
Manuale Selezionare il solutore da utilizzare per la simulazione.
FFEPlus Seleziona il solutore FFEPlus per l'esecuzione dello studio. Questo solutore utilizza tecniche avanzate di riordinamento delle matrici per una maggiore efficienza in caso di problemi complessi.
È necessario 1 GB di RAM ogni 2.000.000 gradi di libertà.
Large Problem Direct Sparse Utilizzando algoritmi di allocazione della memoria migliorati, il solutore Large Problem Direct Sparse può gestire i problemi di simulazione che eccedono la memoria fisica del PC.
Intel Direct Sparse Il solutore Intel Direct Sparse è disponibile per gli studi statici, termici, di frequenza, dinamici lineari e non lineari. Utilizzando algoritmi di allocazione della memoria e funzionalità di elaborazione multi-core migliori, il solutore Intel Direct Sparse migliora le velocità di risoluzione dei problemi di simulazione, che vengono risolti in-core.
Il solutore Intel Direct Sparse è più efficiente nello sfruttare più core.
Fattore di scala rigidità penalità contatto Specifica un fattore di scala per la rigidità di penalità per il contatto utilizzato negli studi statici lineari.
Per ottenere una soluzione precisa per gli studi statici lineari con interazioni di contatto, utilizzare 1.0 per il fattore di rigidezza penale.
Per valutare le iterazioni di progettazione e il comportamento complessivo di un modello, specificare un valore inferiore a 1.0 per ottenere una soluzione approssimativa più velocemente.
Grande spostamento Se questa opzione è selezionata, il software applica i carichi in modo graduale e uniforme in passi diversi, fino al raggiungimento dei valori interi eseguendo le iterazioni di contatto ad ogni passo. Il numero di passi viene calcolato dal software. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
Computa forze del corpo libero Selezionare questa casella di controllo per indicare al software che deve preparare la griglia dell'equilibrio di forze per ogni nodo. Una volta eseguito lo studio con questa opzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenco forza risultato per visualizzare l'elenco delle forze che agiscono su facce, bordi e vertici. Le forze possono provenire da contatto, carichi esterni, vincoli o connettori. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
Solutore
Consente di specificare il solutore da utilizzare per eseguire l'analisi statica.
Selezione automatica del solver Il software seleziona il solutore in base al tipo di studio, alle opzioni di analisi, alle condizioni di contatto, ecc. Alcune opzioni e condizioni si applicano soltanto a Intel Direct Sparse o a FFEPlus.
Usa effetto in piano Selezionare questa opzione per valutare l'effetto del carico in piano sul calcolo della rigidità.
Usa molla morbida per stabilizzare il modello Selezionare questa opzione per indicare al software di aggiungere le molle morbide collegate al suolo per evitare instabilità. Se si applicano dei carichi a un progetto instabile, questo trasla o ruota come un corpo rigido. Applicare i vincoli adeguati per evitare il moto del corpo rigido.
Usa sostituzione inerziale Quando questa opzione è selezionata, il software applica automaticamente le forze inerziali per contrastare un carico esterno sbilanciato. Questa opzione è particolarmente utile quando si importano i carichi da una soluzione di cinematismo (SOLIDWORKS Motion), dove i carichi esterni possono essere leggermente sbilanciati. Quando si seleziona questa opzione, è possibile risolvere problemi strutturali senza applicare vincoli o attivare l'opzione delle molle morbide per stabilizzare il modello rispetto al moto del corpo rigido.
Salva risultati
Salva risultati in 3DEXPERIENCE
Salva i risultati della simulazione con il modello SOLIDWORKS associato sulla 3DEXPERIENCE Platform in un'area di memorizzazione nota come area di collaborazione.
Dopo aver salvato i risultati di SOLIDWORKS Simulation insieme al modello SOLIDWORKS associato sulla 3DEXPERIENCE Platform, è possibile cercare questi oggetti di database nell'area di collaborazione in cui sono salvati e scaricarli direttamente in SOLIDWORKS.
Vedere anche Salvataggio dei risultati di SOLIDWORKS Simulation sulla 3DEXPERIENCE Platform.
L'opzione per il salvataggio dei file dei risultati di simulazione (.cwr) sulla 3DEXPERIENCE Platform è disponibile solo quando si attiva il ruolo 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS appropriato.
Salva risultati su unità disco Salva il file dei risultati della simulazione (*cwr) nell'unità disco locale.
Salva risultati nella cartella documenti di SOLIDWORKS Salva il file dei risultati della simulazione (*cwr) nella stessa cartella locale nella quale è memorizzato il modello SOLIDWORKS associato.
Seleziona una cartella per archiviare il file dei risultati Seleziona un percorso della cartella per salvare il file dei risultati della simulazione (*cwr). Il percorso della cartella selezionato viene visualizzato nella Cartella risultati.
Convalida e collega il file di risultati (*.cwr) a questo studio Collega il file dei risultati della simulazione (*.cwr) corrente allo studio statico attivo.
Sollecitazioni medie ai nodi intermedi (solo mesh di elementi solidi di elevata qualità) Le sollecitazioni ai nodi intermedi vengono calcolate con la media dei valori di sollecitazione dei nodi angolari più vicini. Questa opzione fornisce risultati di sollecitazione migliori quando si verificano sollecitazioni elevate irregolari nei nodi intermedi di elementi solidi di qualità elevata posizionati in aree con curvatura ripida.
Disponibile per una mesh solida di alta qualità.
  • Media globale delle sollecitazioni in corrispondenza di nodi angolari (1, 2, 3 e 4) calcolata su elementi condivisi.
  • Media delle sollecitazioni dei nodi intermedi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) calcolata sui nodi angolari più vicini. Per esempio, la sollecitazione (nodo 5) = (sollecitazione (nodo 1) + sollecitazione (nodo 2)) / 2
