Termico - Opzioni
La finestra di dialogo Termico consente di selezionare le opzioni desiderate per uno studio termico.
Per accedere alla finestra di dialogo Termico, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di uno studio termico nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Proprietà.
Tipo di soluzione
Transitorio Selezionare questo pulsante per eseguire analisi termiche transitorie.
Tempo totale Specifica il tempo totale di interesse (T) per un'analisi transitoria. Il valore di default è 1,0 sec.
Incremento di tempo Specifica l'incremento di tempo (Δt) per i passi di una soluzione transitoria. Il valore di default è 0.1 sec. Il programma calcola la soluzione per Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt) eccetera, fino a T, dove Δt è l'incremento di tempo e T è il tempo totale specificato.
Temperature iniziali dallo studio termico Utilizza le temperature calcolate da uno studio termico (stazionario o transitorio) come condizione iniziale per lo studio termico transitorio. Selezionare lo Studio termico desiderato e specificare il Passo temporale con cui si desidera utilizzare il profilo di temperatura come condizione iniziale (per gli studi termici stazionari, il campo Passo temporale ha valore 1).
Stazionario Selezionare questa opzione per le analisi termiche stazionarie
Opzione di convezione fluida
Includi effetti di convezione fluida da SOLIDWORKS Flow Simulation Selezionare questa opzione per leggere da un file il coefficiente di convezione calcolato da uno studio di Flow Simulation completato con la stessa configurazione. Selezionare il file di risultati di Flow Simulation desiderato (*.fld) generato da Flow Simulation. Vengono visualizzati il nome modello, il nome della configurazione e il numero di iterazione del flusso associati al file specificato. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
Per visualizzare un grafico della convezione importata nel modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della convezione nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Mostra grafico. L'opzione per la visualizzazione del grafico è disponibile solo dopo la creazione della mesh del modello.
Solutore
Consente di specificare il solutore da utilizzare quando viene eseguito lo studio.
Automatico Selezionare questa opzione perché il software possa scegliere il solutore adatto.
Intel Direct Sparse Selezionare questa opzione per utilizzare il solutore Intel Direct Sparse quando viene eseguito lo studio.
FFEPlus Selezionare questa opzione per utilizzare il solutore FFEPlus quando viene eseguito lo studio.
Cartella Risultati Accettare la cartella di default o selezionarne una diversa in cui salvare i risultati.
Salva risultati
Salva risultati in 3DEXPERIENCE
Salva i risultati della simulazione con il modello SOLIDWORKS associato sulla 3DEXPERIENCE Platform in un'area di memorizzazione nota come area di collaborazione.
Dopo aver salvato i risultati di SOLIDWORKS Simulation insieme al modello SOLIDWORKS associato sulla 3DEXPERIENCE Platform, è possibile cercare questi oggetti di database nell'area di collaborazione in cui sono salvati e scaricarli direttamente in SOLIDWORKS.
Vedere anche Salvataggio dei risultati di SOLIDWORKS Simulation sulla 3DEXPERIENCE Platform.
L'opzione per il salvataggio dei file dei risultati di simulazione (.cwr) sulla 3DEXPERIENCE Platform è disponibile solo quando si attiva il ruolo 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS appropriato.
Salva risultati su unità disco Salva il file dei risultati della simulazione (*cwr) nell'unità disco locale.
Salva risultati nella cartella documenti di SOLIDWORKS Salva il file dei risultati della simulazione (*cwr) nella stessa cartella locale nella quale è memorizzato il modello SOLIDWORKS associato.
Seleziona una cartella per archiviare il file dei risultati Seleziona un percorso della cartella per salvare il file dei risultati della simulazione (*cwr). Il percorso della cartella selezionato viene visualizzato nella Cartella risultati.
Opzioni avanzate Passa alla scheda Avanzate della finestra di dialogo.
Incremento temporale consigliato per gli studi termici
La dimensione della fase temporale (Δt) consigliata per un'analisi transitoria è correlata alla lunghezza di conduzione dell'elemento e alle proprietà del materiale.
Maggiore è la diffusività termica, più piccoli saranno il valore di Δt e la lunghezza dell'elemento. La fase temporale consigliata è data da:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α = diffusione termica = K / ρc (le unità sono lunghezza2 / tempo)
δ = lunghezza di conduzione (per gli elementi lineari è la lunghezza dell'elemento, mentre per gli elementi piani o volumetrici è la diagonale del cerchio o della sfera inscritta)
K = conducibilità
ρ = densità di massa
c = calore specifico
