PropertyManager Opzioni risultati
Il PropertyManager Opzioni risultati consente di impostare le opzioni di risultato per gli studi statici, lineari, dinamici e non lineari e per gli studi termici transitori.
Numero da salvare nel file
Disponibile solo per gli studi statici.
Sollecitazioni e deformazioni Quando selezionato, il programma memorizza i risultati della sollecitazione e della tensione nel file dei risultati (*.CWR). Quando questa opzione è deselezionata, il programma calcola e salva solo i risultati relativi allo spostamento e alla forza del corpo.
Per default il solutore calcola e memorizza tutti i risultati.
Deselezionare questa opzione se si desidera eseguire un'analisi veloce per visualizzare i risultati di spostamento del proprio modello e risparmiare spazio di memorizzazione su disco.
Tutti i passi di soluzione Se selezionata, il software salva i risultati per tutti i passi della soluzione.
Per i punti di soluzione specificati Se selezionata, il software salva i risultati in fasi di soluzione specificate in gruppo.
Quantità
Disponibile solo per gli studi dinamici lineari. I risultati delle quantità indicate di seguito vengono salvati nel file dei risultati (*.CWR) quando selezionati:
Spostamenti e velocità
Relativo
(relativo alla base. Vale per studi dinamici con eccitazione base uniforme.)
Assoluto
Se si applica un'eccitazione base selezionata, i risultati vengono sempre riportati in valori assoluti.
Sollecitazione e reazioni I risultati per tutti i componenti di sollecitazione possono essere rappresentati graficamente e le forze di reazione visualizzate in un elenco.
Per studi di vibrazione casuale, i valori di sollecitazione RMS e PSD vengono salvati nel file dei risultati *.CWR.
Tutti i componenti di sollecitazione I risultati di tutti i componenti di sollecitazione sono disponibili per la rappresentazione grafica.
Solo sollecitazione von Mises nodale (più rapida) Riduce le dimensioni del file dei risultati di analisi per gli studi dinamici lineari. Solo il componente della sollecitazione von Mises è disponibile per la rappresentazione grafica.
Per studi di vibrazione casuale, i valori di sollecitazione von Mises RMS e PSD vengono salvati nel file dei risultati *.CWR.
Sollecitazioni medie ai nodi intermedi (solo mesh di elementi solidi di elevata qualità) Calcola la media delle sollecitazioni sui nodi intermedi di elementi solidi di alta qualità posizionati in aree con curvatura ripida.
Per un elemento solido di elevata qualità, il software calcola le sollecitazioni ai nodi intermedi con la media dei valori di sollecitazione in corrispondenza dei nodi angolari adiacenti. Questo metodo di calcolo della media della sollecitazione migliora il metodo di calcolo delle sollecitazioni dei nodi intermedi di elementi tetraedrici con elevati rapporti di aspetto.
Esempio di calcolo della media della sollecitazione:
  • Media globale delle sollecitazioni in corrispondenza di nodi angolari (1, 2, 3 e 4) calcolata su elementi condivisi.
  • Media delle sollecitazioni dei nodi intermedi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) calcolata sui nodi angolari associati. Per esempio, la sollecitazione (nodo 5) = (sollecitazione (nodo 1) + sollecitazione (nodo 2)) / 2
le quantità dell'accelerazione sono sempre assolute. Gli studi dinamici non lineari sono sempre salvati in relazione a spostamenti e velocità.
Passi di soluzione - Gruppo 1
Si visualizza se è selezionata l'opzione Per i punti di soluzione specificati.
Inizio Il primo numero del passo di soluzione.
Fine L'ultimo numero del passo di soluzione.
Incremento Incremento del passo di soluzione.
Passi di soluzione - Gruppo 2
Compare se è selezionato Passi di soluzione - Gruppo 1. È possibile definire al massimo cinque gruppi di soluzioni.
Ubicazioni per grafici
Selezionare i sensori in cui saranno disponibili i grafici dei risultati selezionati. I risultati sono salvati per ogni passo della soluzione.
È possibile accedere ai risultati dei sensori da:
  • Risultati > Definisci grafico di risposta per gli studi di cronologia modale, non lineari e sui test di caduta.
  • Strumento Sonda > Grafico cronologico per gli studi termici transitori.
Selezione modalità
Disponibile solo per gli studi dinamici lineari (cronologia, vibrazione armonica e casuale).
Tutte le modalità Se selezionato, tutti i modi normali disponibili partecipano nella soluzione dinamica.
Modalità selezionate Se selezionato, l'utente può scegliere i modi normali da includere nella soluzione dinamica.
