Informazioni sulle unità
Il software consente di scegliere le unità per la definizione delle funzioni di analisi e la visualizzazione dei risultati. Ogni PropertyManager o finestra di dialogo che richieda l'immissione di unità consente di utilizzare i valori di default o unità diverse.
Ad esempio, è possibile scegliere SI come sistema di unità preferito, specificare la pressione in psi, gli spostamenti in millimetri, visualizzare i risultati degli spostamenti in pollici ed i risultati della sollecitazione in N/m2.
È possibile specificare indipendentemente le unità preferite per lunghezza, temperatura, accelerazione angolare e sollecitazione. Ad esempio, selezionare Metrico per utilizzare i centimetri come unità di lunghezza del sistema preferito, ma scegliere pollici e Fahrenheit rispettivamente come unità di lunghezza e temperatura.
SOLIDWORKS Simulation è in grado di gestire input numerici nell'intervallo compreso tra 3.4e-38 e 3.4e38 per il Sistema internazionale di unità di misura. Memorizza tutti i dati in formato virgola mobile a precisione singola.
Impostazione delle unità di default
Per impostare le unità di default:
  1. fare clic su Simulation > Opzioni.
  2. Nella scheda Opzioni di default, fare clic su Unità.
  3. In Sistema di unità, selezionare un sistema di unità. Il sistema di unità selezionato è utilizzato per default per le quantità diverse da quelle specificate in Unità.
  4. Nel menu Unità, selezionare le unità desiderate per Lunghezza/Spostamento, Temperatura, Velocità angolare e Pressione/Sollecitazione.
  5. Fare clic su OK.
