Valori di partenza necessari per l'analisi della frequenza
Per eseguire l'analisi della frequenza, attenersi alla seguente procedura:
Modello con mesh È necessario creare la mesh prima di eseguire l'analisi. Le condizioni di contatto Nodo-a-Nodo e Superficie non sono supportate.
Proprietà del materiale La densità è una proprietà del materiale obbligatoria.
Modi da estrarre Le opzioni disponibili dipendono dal solutore selezionato:
  • Per il solutore Intel Direct Sparse, è necessario specificare il Numero di frequenze da calcolare. È anche possibile decidere di specificare una frequenza d'interesse in Calcola frequenze di massima vicinanza a. Il solutore calcola il numero specificato di frequenze aventi la massima vicinanza alla frequenza specificata. Se non viene specificato un valore, verranno calcolate le frequenze minori.
  • Per il solutore FFEPlus, è possibile specificare il Numero di frequenze o la frequenza massima desiderata. Il solutore FFEPlus aggiunge automaticamente i modi del corpo rigido (modi con frequenza zero). Ad esempio, se si richiedono 5 modi di un modello non supportato, FFEPlus estrarrà 6 modi del corpo rigido e 5 modi flessibili.
Vincoli e carichi sono opzionali.
Se si utilizza il solutore Intel Direct Sparse, applicare i vincoli adeguati o attivare l'opzione Usa molla morbida per stabilizzare il modello. Se si utilizza il solutore Automatico senza aver definito vincoli, il software utilizzerà il solutore FFEPlus.
