I materiali come variabili negli studi progettuali di valutazione
È possibile valutare gli scenari di un progetto variando il materiale per i corpi selezionati senza eseguire ottimizzazione.
Se si utilizza l'opzione Alta qualità, il programma calcola completamente i risultati per tutti gli scenari. Utilizzando l'opzione Risultati veloci, il programma seleziona solo alcuni scenari di cui calcolare i risultati completamente. Interpola invece i risultati per il resto degli scenari.
Si prenda in esame uno studio di progetto con tre variabili discrete e una variabile di materiale:
Variabile Valori
Larghezza 1,2
Lunghezza 4,5
Altezza 7,8
Materiale acciaio, ferro
In base al numero di variabili, esistono 16 possibili scenari di progetto.
In genere, se si definiscono n le variabili con valori vn per la variabile nth, il programma definisce gli scenari di progetto (v1 x v2 x ... x vn).
Gli scenari di progetto sono:
Scenari di progetto per Gruppo 1 Larghezza (pollici) Lunghezza (pollici) Altezza (pollici) Materiale
1 1 4 7 acciaio
2 2 4 7 acciaio
3 1 5 7 acciaio
4 2 5 7 acciaio
5 1 4 8 acciaio
6 2 4 8 acciaio
7 1 5 8 acciaio
8 2 5 8 acciaio
Scenari di progetto per Gruppo 2 Larghezza (pollici) Lunghezza (pollici) Altezza (pollici) Materiale
9 1 4 7 ferro
10 2 4 7 ferro
11 1 5 7 ferro
12 2 5 7 ferro
13 1 4 8 ferro
14 2 4 8 ferro
15 1 5 8 ferro
16 2 5 8 ferro
Il software crea gruppi dagli scenari con una variabile di materiale comune: un primo gruppo (scenari 1-8) per l'acciaio e il secondo gruppo (scenario 9-16) per il ferro come variabile di materiale. Per l'opzione Alta qualità, i risultati vengono calcolati completamente per tutti e 16 gli scenari. Per l'opzione Risultati veloci, il programma seleziona da ogni gruppo solo alcuni scenari di cui calcolare completamente i risultati. Interpola invece i risultati per il resto degli scenari all'interno del gruppo. Se in un gruppo ci sono fino a quattro scenari, il software calcola i risultati per tutti gli scenari.
Se si aggiungesse un secondo parametro, che applicasse a un gruppo di corpi il materiale oro e argento, il numero di scenari aumenterebbe a 32. In questo caso, ci sarebbero quattro gruppi con otto scenari di progetto in ogni gruppo:
Raggruppare Prima variabile di materiale Seconda variabile di materiale
1 acciaio argento
2 acciaio oro
3 ferro argento
4 ferro oro
Gli scenari con risultati interpolati sono visualizzati in grigio nella scheda Vista risultati.
  • In tutti gli scenari di un gruppo di interpolazione, ad ogni corpo è assegnato lo stesso materiale.
  • In un determinato scenario è possibile assegnare un solo materiale a ogni corpo.
