Applicazione di una pressione non uniforme a una faccia in una determinata direzione Per applicare una pressione non uniforme a una faccia in una determinata direzione: Nell'albero di studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionare Pressione . Si visualizza il PropertyManager di Pressione. Impostare Tipo su Usa geometria di riferimento. Per Facce per pressione , selezionare la faccia alla quale applicare la pressione non uniforme. Per Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione , selezionare un'entità per direzione. Selezionare un componente di pressione in base all'entità che si seleziona per la direzione nel seguente modo: Se si seleziona una faccia o un piano per la direzione, selezionare uno dei seguenti componenti: Lungo il piano dir 1 , Lungo il piano dir 2 o Normale al piano . Se si seleziona un bordo per la direzione, la pressione lungo tale bordo viene selezionata di default . Se si seleziona un asse per la direzione, selezionare uno dei seguenti componenti: Radiale , Circonferenziale o Assiale . In Valore di pressione, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare le Unità di pressione . Per Valore di pressione , immettere il valore della pressione applicata. Selezionare Distribuzione non uniforme. Per Seleziona un sistema di coordinate , selezionare uno dei sistemi di coordinate cartesiane, cilindriche o sferiche. Fare clic su Modifica equazione per immettere l'equazione che descrive la distribuzione non uniforme. Ad esempio: Le impostazioni mostrate sopra applicano la seguente pressione in coordinate cartesiane: P(x,y) = 20 ( 1+2*X+3*sqrt (Y)) Fare clic su . Dopo aver definito una pressione con una distribuzione non uniforme, è possibile passare il mouse sul simbolo della freccia della pressione per interrogare il valore in quella posizione.SOLIDWORKS Simulation elenca i valori di pressione solo nelle posizioni in cui è presente il simbolo della freccia. Il software crea il numero appropriato di simboli della freccia in base alla geometria in cui viene applicata la pressione. L'annotazione contiene quanto segue: Pressione. Valore della pressione, compresa l'unità di misura della pressione Non uniforme. Equazione che definisce la distribuzione della pressione non uniforme, compresa l'unità di misura della lunghezza x, y e z. Coordinate X, Y e Z del simbolo della freccia selezionato rispetto al sistema di coordinate di riferimento Intensità. Valore dell'equazione che definisce la distribuzione non uniforme nel punto del simbolo della freccia selezionato Intensità massima. Valore massimo dell'equazione che definisce la distribuzione non uniforme tra tutte le posizioni dei simboli della freccia Assoluto. Valore della pressione * valore dell'equazione nel punto del simbolo della freccia selezionato Argomento principaleDefinizione di carichi di pressione non uniformi Applicazione di un normale di pressione non uniforme a una faccia Modifica di un carico di pressione
