Le curve di sollecitazione-deformazione sono disponibili con i seguenti modelli di materiali:
Elastico non lineare, Plasticità - von Mises e Plasticità - Tresca.
Per definire una curva di sollecitazione-deformazione:
- nella finestra Materiale, fare clic con il tasto destro sulla cartella Materiali personalizzati e selezionare Nuova categoria. Se necessario, rinominare la cartella Nuova categoria.
- Fare clic con il tasto destro sulla categoria appena definita e scegliere Nuovo materiale.
- Nella scheda Proprietà:
- Impostare il Tipo di modello su Elastico non lineare, Plasticità - von Mises o Plasticità - Tresca.
- Selezionare le Unità desiderate.
- Fare clic su Crea curva di sollecitazione-deformazione.
La scheda Tabelle e curve è attiva e Curva di sollecitazione-deformazione è selezionato in Tipo.
- Nella casella Dati di tabella:
- Selezionare la sollecitazione desiderata in Unità.
- Nella tabella immettere la coppia di dati di deformazione e sollecitazione. Per la formulazione di deformazione, immettere i dati di deformazione logaritmica.
- Per aprire una nuova riga, fare doppio clic su una qualsiasi cella nella colonna Punti.
- Fare clic su File per leggere i dati da un file di testo *.dat con due colonne di dati.
- Fare clic su Visualizza per visualizzare la curva.
- Per salvare il materiale nella libreria dei materiali, fare clic su Salva.
- Fare clic su Applica.
- Fare clic su Chiudi.
- Durante la soluzione, quando i valori dei dati di sollecitazione-deformazione superano l'ultimo punto dati della curva, il software estrapola in modo lineare l'ultima coppia di punti dati sulla curva di sollecitazione-deformazione immessa.
- Per i modelli del materiale Iperelastico Ogden e Iperelastico Mooney Rivlin, è possibile definire il rapporto di stiramento (lunghezza deformata/lunghezza non deformata) rispetto alla sollecitazione nominale (area forza/iniziale) che si basa sui dati sperimentali: tensione semplice, tensione planare o taglio puro e tensione biassiale.
