È possibile utilizzare il PropertyManager Temperatura per applicare un carico di temperatura per le analisi strutturali, termiche e non lineari.
Per definire un carico di temperatura:
In un albero di studio strutturale o termico, fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi termici
e fare clic su Temperatura
. Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su .
- Nella barra degli strumenti Simulazione, fare clic su
Si visualizza il PropertyManager di Temperatura.
- In Tipo, selezionare Temperatura
Selezionare le facce, i bordi, i vertici e i componenti per applicare una temperatura prescritta. Per applicare una temperatura prescritta a un corpo intero con mesh con elementi solidi, selezionare l'intero corpo.
Per le travi e le capriate, selezionare
Giunti
per applicare una temperatura concentrata o
Travi
per applicare un carico di temperatura distribuito lungo la lunghezza dei corpi.
Per selezionare contemporaneamente tutte le facce esposte all'esterno, fare clic su Seleziona tutte le facce esposte. Per eliminare una faccia, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e selezionare Elimina.
- In Temperatura
procedere nel modo seguente: - Impostare le Unità da utilizzare per immettere il valore della temperatura.
- Impostare Temperatura sul valore di temperatura desiderato. Il software applica al modello una variazione di temperatura DT = Temperatura immessa - Temperatura di riferimento a deformazione zero.
- Per gli studi non lineari o termici transitori, è possibile definire una condizione al contorno dipendente dal tempo per la temperatura.
In
Variazione nel tempo, fare clic su
Usa curva del tempo
per definire o importare una curva del tempo. La temperatura in qualsiasi istante è calcolata moltiplicando il valore di temperatura specificato per il valore Y della curva del tempo.
- In Impostazioni simboli, fare clic su Modifica colore e selezionare il colore per i simboli della temperatura; inoltre, è possibile utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli.
- Fare clic su
