<SegmentoTubazione>
Specifica l'elemento del contenitore per un segmento di tubazione nel sistema di tubazione e strumentazione. Richiede l'elemento di chiusura </SegmentoTubazione> .
<ID>
valore
Definisce un valore di stringa unico che identifica il segmento di tubazione. |
<Tag>
valore* |
Definisce un valore di stringa unico per l'etichetta del sistema di tubazione. |
<Diameter>
value
Definisce un valore di stringa per il diametro di tubazione. Questo valore viene interpretato in pollici. |
<FromEquip>
valore
Definisce una stringa che corrisponde al valore <tag> dell'equipaggiamento da dove il segmento della tubazione è instradato. Si possono referenziare valori dell'etichetta per qualsiasi elemento <Equipment> e a qualsiasi elemento <Fitting> specificato all'interno dello stesso elemento <PipelineInfo> .
<FromEquipPort>
valore
Definisce un valore di stringa per una porta equipaggiamento dalla quale viene instradato il segmento di tubazione. |
<FromEquipSize>
value
Definisce un valore di stringa per la dimensione dell'equipaggiamento dalla quale viene instradato il segmento di tubazione. |
<ToEquip>
valore
Definisce una stringa che corrisponde al valore <tag> dell'equipaggiamento fino a dove il segmento della tubazione è instradato. Si possono referenziare valori dell'etichetta per qualsiasi elemento <Equipment> e a qualsiasi elemento <Fitting> specificato all'interno dello stesso elemento <PipelineInfo> .
<ToEquipPort>
valore
Definisce un valore di stringa per l'ID di porta del punto di connessione dell'equipaggiamento alla quale viene instradato il segmento di tubazione. |
<ToEquipSize> * |
valore
Definisce un valore di stringa per la dimensione dell'equipaggiamento al quale viene instradato il segmento di tubazione. |
<Area>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta area del segmento di tubazione. |
<System>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta del Sistema di segmento della tubazione, che assegna un nome al sottosistema di instradamento al quale il segmento di tubazione appartiene. |
<Dimensione>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta Dimensione del segmento di tubazione, che specifica la dimensione nominale. |
<Fluid>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta Fluido del segmento di tubazione che specifica il tipo di fluido trasportato attraverso il segmento di tubazione, come ad esempio l'olio o l'acqua. |
<PhaseState>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta Stato Fase del segmento di tubazione che specifica la fase fisica del materiale trasportato attraverso il segmento di tubazione. Assegnare uno dei seguenti valori:
<Isolazione>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta Isolazione del segmento di tubazione. |
<Identifier>
value
Definisce un valore di stringa per la sottoetichetta Identificatore del segmento di tubazione. Immettere un valore unico per la sottoetichetta Identificatore per garantire che ogni etichetta del segmento di tubazione definita dal proprio schema di etichette sia unica.
<Custom>
Specifica l'elemento del contenitore dagli attributi personalizzati e i valori. Comprendere l'elemento <CustomAttribute> all'interno dell'elemento <Custom> . I valori di attributo personalizzati forniscono metadati ma non sono referenziati quando si crea l'assieme di instradamento dal file P&ID.
<CustomAttribute>
nome
Definisce una stringa per il nome dell'attributo personalizzato. |
value
Definisce un valore di stringa per l'attributo personalizzato. |
