Assegnazione di nomi a fili e cavi nell'albero di disegno FeatureManager
È possibile visualizzare i contrassegni o i nomi di fili 3D, cavi e relativi trefoli in Parti del percorso nell'albero di disegno FeatureManager® per un assieme di instradamento.
La convenzione di denominazione utilizza quanto segue per identificare in modo univoco i diversi percorsi:
  • Contrassegni del filo, del cavo e del trefolo cavo dal PropertyManager Attributi elettrici.
  • Numeri sequenziali come suffissi (n), dove n è proporzionale al numero di frazionamenti (con percorso diviso) e 1 (senza percorso diviso).
  • Le direzioni (FROM/TO) di collegamento dei componenti.
Per visualizzare la denominazione dei fili e dei cavi nell'albero di disegno FeatureManager:
Per chiarezza, questo esempio utilizza un assieme con tre fili.
  1. Aprire un assieme con un cablaggio a più fili, ad esempio tre.
    Nell'albero di disegno FeatureManager, in Parti del percorso, i tre fili vengono visualizzati in base ai nomi loro assegnati nel PropertyManager Attributi elettrici (contrassegno del filo) con il suffisso 1.
    La convenzione di denominazione è Wire mark_1 e i tre fili sono visualizzati come wire1_1, wire2_1 e wire3_1.
  2. Fare clic su Dividi percorso (barra degli strumenti Electrical) su un filo in tre punti diversi per creare quattro percorsi su di esso.
    Per ulteriori informazioni sulla divisione del percorso, vedere Divisione di un percorso.
    Nell'albero di disegno FeatureManager, i quattro percorsi vengono visualizzati come:
    • Per due estremità o corpi più lontani collegati ai componenti:
    • Wire Mark_FROM/TO_Component Mark
      Ad esempio:
      wire_1_FROM_component1
      wire_1_TO_component2
    • I corpi intermedi non collegati ai componenti:
      Wire Mark_n
      Ad esempio:
      wire_1_1
      wire_1_2
  3. Aprire il cablaggio con cavi dotati di trefoli.
    La convenzione di denominazione è:
    Cable Mark_Cable Core Mark_1 (senza divisione del percorso applicata).
    Cable Mark_Cable Core Mark_From/TO_Component Mark (con divisione del percorso applicata).
    Ad esempio:
    c1_wire1_FROM_component1, dove c1 è il contrassegno del cavo e wire1 è il contrassegno del trefolo.
  4. Aprire l'assieme del percorso contenente le funzioni dei cavi che rappresentano il fascio di cavi.
    Bundle_n
  5. Aprire un assieme con i componenti del percorso.
    Stub_Component Mark_n
