表示パネル 表示パネルを使って、部品および図面ドキュメントの様々な表示設定を確認できます。アセンブリと部品では変更を設定に適用することもできます。 表示(Display)パネルを開くには、FeatureManager デザイン ツリーの上部にある をクリックします。 3DEXPERIENCE ユーザーは、FeatureManager デザイン ツリーの上部にある をクリックし、表示パネルの表示(Show Display Pane) タブをクリックして表示パネルにアクセスします。 部品ドキュメントでは、以下のような表示設定が可能です: 表示設定 アイコン コメント </Z3> 表示/非表示(Hide/Show) ボディが非表示であることを示します。 同様にスケッチ、または平面を非表示、または表示することができます。 構成部品が表示される場合、アイコンは空白になります。 外観(Appearances) 部品ボディの場合は、部品レベルで適用される外観の色を示します。 部品ボディの場合は、アセンブリ レベルで適用される外観の色を示します。 透明度(Transparency) 部品、ボディ、フィーチャーに対して: 外観 PropertyManager で透明度が適用されていることを示します。透明度が適用されていない場合は空欄となります。 外観プロパティは、面、フィーチャー、ボディ、部品の外観を表示するもので、外観の編集を支援する機能です。 図面ビューとボディでは、以下を含む表示設定が可能です: 表示設定 アイコン コメント </Z3> 表示/非表示(Hide/Show). 図面ビューが非表示であることを示します。 図面ビューが表示される場合、アイコンは空白になります。 表示モード(Display Mode) ワイヤフレーム(Wireframe) 隠線表示 (Hidden Lines Visible) 隠線なし(Hidden Lines Removed) エッジ シェイディング表示 シェイディング(Shaded) 親トピック表示の種類 ファイルのライフサイクル情報の表示
