クロス リファレンス構成
クロス リファレンス構成ファイルでは、クロス リファレンスを表すサムネイルを作図するために必要なすべてのパラメーターがグループ化されます。
次のいずれかの操作を行います:
  • Electrical プロジェクト(Electrical project) > 構成(Configurations) > クロス リファレンス(Cross references) > プロパティ(Properties) をクリックします。
  • ドック可能パネルで Electrical プロジェクトを右クリックし、構成(Configurations) > クロス リファレンス(Cross references) > プロパティ(Properties) をクリックします。
全般
構成に名前を付けたり、すべてのソフトウェア言語で説明を入力したりできます。
スタイル
  • 全般(General)
    各種回路(使用済み、使用可能、メーカー部品型番に含まれるまたは含まれない)に色を割り当てることができます。色の番号が表示されている列をクリックすると、使用可能な色のパレットが開きます。
    • 表示回路タイプ: 予約に配置された回路を表示または非表示にできます (配線図では未使用)。
    • デフォルト表示: クロス リファレンス レベルがデフォルト構成を使用(Use default configuration)に設定されている場合、Electrical プロジェクトのすべてのシンボルで使用されるモード(「テーブル」、「線の親」、または「なし」)を選択します。
    • 常にデフォルト表示を使用する: クロス リファレンス レベル設定に関係なく、デフォルト構成を Electrical プロジェクトのすべてのシンボルで使用できます。
    • クロス リファレンス間のテキスト: 2 つのクロスリファレンス テキストを区切るテキストを入力します。
テーブルの親(コイルなど)
  • 全般(General)
    • 列間の距離: サムネイルの 2 つの列の間の距離を示します。
    • 要素間の距離: 2 つのサムネイル間の距離を示します。
    • 最大高さ: 列の最大高さを示します。この値を超過した場合は、2 番目の列が作成されます。
    • タイトル ブロック オフセットを使用: このオプションを選択した場合、クロス リファレンスのサムネイルは、タイトル ブロックのパラメーターによって定義される領域に描画され、シンボルまでの距離(Distance to symbol)は無効になります。選択しない場合、クロス リファレンスのサムネイルはシンボルの近くに配置され(「線の親」と同様)、またシンボルまでの距離(Distance to symbol)に値を入力してシンボルとクロス リファレンスのサムネイルの間の距離を定義する必要があります。
    • シンボルまでの距離: シンボルの挿入点とクロス リファレンス サムネイル間の距離を示します。
    • マーク(Mark): テキストのパラメーターで、一連のサムネイルの上に表示されるコンポーネント マークを使用します。
    • 端子番号: 材料端子番号のパラメーター。
    • シンボル クロス リファレンス: シンボルがある図面番号または列番号を示すテキスト要素のパラメーター。
    図面のクロス リファレンス ブロックの X および Y 位置は、タイトル ブロック プロパティで構成されます。詳細は、タイトル ブロック プロパティ を参照してください。
線の親(回路ブレーカなど)
  • 線分間のスペース: サムネイルの 2 つの行の間の距離を示します。
  • 最大幅: サムネイルの行の最大幅を示します。値を超過した場合は、2 番目の行が作成されます。
  • タイトル ブロック オフセットを使用: (Electrical プロジェクトでヤード ポンド法を使用している場合に使用できます。)このオプションを選択した場合、クロス リファレンスのサムネイルは、タイトル ブロックのパラメーターによって定義される領域に描画され、シンボルまでの距離(Distance to symbol)は無効になります。選択しない場合、クロス リファレンスのサムネイルはシンボルの近くに配置され(「線の親」と同様)、またシンボルまでの距離(Distance to symbol)に値を入力してシンボルとクロス リファレンスのサムネイルの間の距離を定義する必要があります。
  • シンボル クロス リファレンス: シンボルがある図面番号または列番号を示すテキストのパラメーター。
記号
クロス リファレンス サムネイルを各種回路に関連付けることができます。これらのサムネイルはシンボルであり、接続点と属性を持ち、材料端子の番号を反映できます。
