XML ファイルへのデータのエクスポート
レポート構成を使用して、Electrical プロジェクト データを XML としてエクスポートできます。
  1. レポート管理(Report management) > XML エクスポート(TXT export) をクリックします。
  2. 次のオプションを指定します。
    オプション 説明
    作成したファイルをプロジェクトに追加する(Add created files to project) Electrical プロジェクトのストレージ ディレクトリに XML ファイルを作成し、そのファイルをデータ ファイルとしてプロジェクトに追加します(既に存在する場合は更新)。このオプションが有効ではない場合、ユーザーが定義したディレクトリにファイルが作成されます。
    ターゲット フォルダー(Target folder) ファイルの保存先ディレクトリを入力します。... をクリックします。作成したファイルをプロジェクトに追加する(Add created files to project)を有効にした場合、Electrical プロジェクトのフォルダーまたはブックを選択する必要がありますこのオプションを有効にしていない場合は、ディレクトリの選択を求められます。
    すべてのレポートをエクスポートする(Export all reports) Electrical プロジェクトのすべてのレポートをエクスポートします。また、エクスポートするレポートをリストで選択することもできます。
    ファイルを開く(Open file) 生成したファイルを XML ファイルに関連付けられたアプリケーションで開きます。
エクスポートしたファイルは、Electrical プロジェクト ページ内にある場合、印刷、PDF ファイルへのエクスポート、新規リビジョンの作成などのコマンドを実行すると自動的に更新されます。更新は、これらを右クリックし、エクスポートしたレポートを更新(Update exported report)をクリックしてもできます。
