メーカー部品のプロパティ
メーカー部品のプロパティ(Manufacturer part properties)ダイアログ ボックスは、カタログに格納されているメーカー部品のプロパティと、現在の Electrical プロジェクトのコンポーネントのプロパティに共通です。
メーカー部品のプロパティ(Manufacturer part properties)を開き、次のいずれかを実行します。
  • メーカー部品管理(Manufacturer part management) > プロパティ(Properties) > プロパティ(Properties)タブ をクリックします。
  • シンボル プロパティ(Symbol properties) > メーカー部品と回路(Manufacturer part and circuits)タブ > プロパティ(Properties) をクリックします。
全般
オプション 説明
参照(Reference) メーカー部品を識別するコード。
メーカー(Manufacturer) 装置のメーカーまたはブランドの名前。
クラス(Class) 装置が属すクラス。メーカー部品が属すクラスを修正するには、... をクリックし、クラスを選択します。
ライブラリ(Library) メーカー部品が格納されているライブラリを選択します。
タイプ 次のタイプがあります。
  • ベース メーカー部品タイプは、図面でグラフィック表現される要素で、デバイス端子番号が表示されます。例: 回路ブレーカー。
  • 補助メーカー部品タイプは、図面でグラフィック表現される要素で、ベースの子になります。例: 接点。
  • アクセサリ メーカー部品タイプは、グラフィック表現のない要素で、ベースまたは補助の子になります。例: ラベル。
  • 固有デバイスのその他のタイプ。
項目番号(Article Number) ユーザーが管理する内部情報。
外部 ID(External ID) 要素と、外部アプリケーション内の対応する要素とを関連付けることができます。
BOM から除外(Exclude from the bill of materials) このメーカー部品を部品表で非表示にする場合に選択します。レポート プロパティで、[除外された BOM を非表示] というフィルターを有効にします。このオプションは、プロジェクトのコンポーネントに関連付けられているメーカー部品のプロパティに反映されます。また、3D 部品やアセンブリのプロパティにも反映されます。
シリーズ(Series) メーカー部品は、Schneider 社のカタログの TESYS などのように、シリーズごとにグループ化されます。
データ シート(Data Sheet) メーカー部品にリンクを割り当てることができます。このリンクは、使用説明書技術仕様書などのファイル、またはインターネット リンクにすることができます。リンクを作成するには、... をクリックし、ファイルを選択するか、Web アドレスを入力します。開く(Open)をクリックしてリンクを開きます。
マーク ルート(Mark Root) コンポーネントの作成時にルート マークを使用できるようにします。値を入力しない場合は、クラスに関連付けられているルートが使用されます。
説明(Description) ソフトウェアがサポートするすべての言語で説明を入力できます。固有アイコンによって、言語セレクターを開くことができます。
メーカー型番(Commercial Reference) メーカーの型番。内部参照型番またはデバイス範囲などを使用できます。ソフトウェアがサポートするすべての言語で値を入力します。固有アイコンによって、言語セレクターを開くことができます。
サプライヤ
オプション 説明
サプライヤ名(Supplier name) サプライヤ名を入力します。
ストック番号(Stock number) サプライヤのストック番号を入力します。
情報
オプション 説明
作成者(Creator) オブジェクトの原点が表示されます。
  • システム(System): ソフトウェアのインストール時に提供されます
  • ユーザー: ユーザーによって作成されます
  • 変更されたシステム(Modified system): ソフトウェアのインストール時に提供され、ユーザーによって変更されます
作成者(Created By) オブジェクトを作成したユーザーの名前が表示されます。
作成日 オブジェクトの作成日が表示されます。
変更者(Modified By) オブジェクトを変更したユーザーの名前が表示されます。
修正日 オブジェクトの変更日が表示されます。
説明図
このセクションでは、メーカー部品に特定のシンボルを割り当てることができます。... をクリックして、各シンボルに対応するセレクターを開きます。
オプション 説明
結線図(Line diagram) メーカー部品に結線図シンボルを割り当てます。
配線図(Scheme) メーカー部品に配線図シンボルを割り当てます。
3D 部品(3D Part) 3D レイアウトに使用されるメーカー部品に、3D 部品またはアセンブリを割り当てます。
2D フットプリント(2D Footprint) 2D キャビネット レイアウトに使用されるメーカー部品に、2D フットプリント シンボルを割り当てます。
接続ラベル(Connection Label) メーカー部品に接続ラベル シンボルを割り当てます。
プリント基板(Printed Circuit Board) メーカー部品に PCB シンボルを割り当てます。
端子タイプ(Terminal Type) このメーカー部品に関連付けられる、端子タイプのシンボルを定義できます。これを使用して、端子台図面を生成できます。このシンボルを使用するには、端子台図面構成でカスタム シンボルを挿入(Insert custom symbol)パラメータを選択します。この値は、このメーカー部品を使用する Electrical プロジェクトのすべてのコンポーネントに反映されます。
端子台シンボル(Terminal Strip Symbol) このメーカー部品に関連付けられる、端子台シンボルを定義できます。これを使用して、端子台図面を生成できます。このシンボルを使用するには、端子台図面構成でカスタム シンボルを挿入(Insert custom symbol)パラメータを選択します。この値は、このメーカー部品を使用する Electrical プロジェクトのすべてのコンポーネントに反映されます。
サイズ
オプション 説明
幅(Width) メーカー部品の幅を示します (2D または 3D レイアウトで使用)。
高さ(Height) メーカー部品の高さを示します (2D または 3D レイアウトで使用)。
奥行き(Depth) メーカー部品の奥行きを示します (2D または 3D レイアウトで使用)。
重量(Weight) メーカー部品の重量を示します。重量は、メーカー部品を割り当てるコンポーネントに関連付けられた 3D アセンブリの [質量特性] に反映されます。レールやダクトなど、カットされるコンポーネントの場合、重量はキャビネット レイアウトで使用されている [奥行き] の値に従って自動的に計算されます。
使用/コントロール
メーカー部品の電気データを入力します。これらの値は、メーカー部品を検索する基準として使用されます。
メーカー データ
このセクションに表示されるメーカー データは、全般(General)セクションで選択したクラス(Class)に応じて異なります。これらのデータに各値を入力します。
