レポートと設計ルールの管理
レポートは、装置やケーブルのリストなど、生産または製造に役立つリストです。
設計ルールは、メーカー部品のないシンボルのリストや、接続されていないワイヤのリストなど、電気配線の基本設計ルールを満たさないデータを抽出するためのリストです。
レポートおよび設計ルールの管理(Management)ダイアログ ボックスは、同じ機能に基づいており、同じように管理されます。
レポートの管理(Management)にアクセスするには、次のいずれかを行います。
  • Electrical プロジェクト(Electrical project) > レポート(Reports) をクリックします。
  • ドック可能パネルで、Electrical プロジェクトを右クリックし、Electrical プロジェクト(Electrical project) > レポート管理(Report management) をクリックします。
設計ルールの管理(Management)にアクセスするには、次のいずれかを行います。
  • Electrical プロジェクト > 設計ルール確認(Design rule check) をクリックします。
  • ドック可能パネルで Electrical プロジェクトを右クリックし、Electrical プロジェクト(Electrical project) > 設計ルール管理(Design rule management) をクリックします。
レポートは Electrical プロジェクト データベースに保存されているデータを取得します。データは図面の形式で生成するか、Excel やテキスト ファイルなどの各ファイル形式にエクスポートし、SOLIDWORKS Electrical 外で使用できるようにします。
レポートはレイアウトとデータの書式化を提供するレポート構成に基づいています。SOLIDWORKS Electrical には多数の標準構成がありますが、ユーザーが独自の構成を作成することもできます。
レポート管理(Report management)または設計ルール管理(Design rule management)では、Electrical プロジェクトで使用するレポートを管理できます。ダイアログ ボックスの左側には、Electrical プロジェクトで使用されているレポート構成のリストが表示されます。右側には、選択したレポートの結果が表示されます。
オプション 説明
追加(Add)。Electrical プロジェクトに新しいレポート構成を追加できます。
類似を追加(Add similar)。Electrical プロジェクトに新しい類似のレポートを追加できます。
削除(Delete)。選択したレポートを除去します。
プロパティ(Properties)。選択したレポート構成を編集します。
スケジュール(Schedule)。レポートの生成順序を管理できます。
更新(Update)。レポートのデータを更新します。
フィルターを追加(Add Filter)フィルターを編集(Filter edition)ダイアログ ボックスを開いて、新しいフィルターを作成します。
フィルターを編集(Edit filter)フィルターを編集(Filter edition)ダイアログ ボックスを開いて、フィルターを管理します。
図面の生成(Generate drawings)。レポート図面を生成または更新します。
Excel エクスポート(Excel export)。レポート構成を使用して、Electrical プロジェクト データを Microsoft Excel ファイルにエクスポートします。
テキスト エクスポート(Txt export)。レポート構成を使用して、Electrical プロジェクト データをテキスト ファイルにエクスポートします。
XML エクスポート(XML export)。レポート構成を使用して、Electrical プロジェクト データを XML ファイルにエクスポートします。
ブック 選択したブックのレポート プレビューをフィルタリングできます。
データ行 レポート プレビューに表示するレコード数を指定します。
ブレーク条件 このオプションを選択すると、レポート プレビューにソートと分割の列が表示されます。この列はレポート図面に生成されます。
