図面プロパティの構成
Electrical プロジェクトで図面プロパティを構成できます。
  1. 図面を右クリックして、プロパティ(Properties) をクリックします。
  2. プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスで、オプションを指定します。
    オプション 説明
    マーク
    図面マークは Electrical プロジェクト設定に従って自動的に計算されます。詳細は、マーク を参照してください。
    • モード(Mode)
      • 自動: マークは構成設定に従って自動的に計算されます。
      • 手動: マーク(Mark)設定に手動でマークを入力します。
    • マーク(Mark)。自動マークを表示するか、手動マークを入力できます。
    • 番号(Number):図面に割り当てられた順番を表示します。この番号は変更可能ですが、既存の番号は使用できません。
    階層構造
    • パス(Paths):図面のパスを示します (ブックとフォルダー)。デフォルトでは、図面はロケーションとファンクションに関連付けられています。この図面に含まれるすべてのコンポーネントは、デフォルトでは、自動的にこのロケーションとファンクションに関連付けられます。詳細は ロケーションファンクション を参照してください。
      図面のロケーションまたはファンクションを変更すると、メッセージ ダイアログ ボックスが開き、この図面に挿入したコンポーネントのロケーション(またはファンクション)を変更できます。
    • ロケーション(Location)... をクリックするとロケーション セレクターが開き、図面に関連付けるロケーションを選択できます。2D キャビネット レイアウト図面では、関連付けられているロケーションを除去できます。この機能では、すべての Electrical プロジェクト コンポーネントをこの図面に組み込むことができます。
    • ファンクション(Function)... をクリックするとファンクション セレクターが開き、図面に関連付けるファンクションを選択できます。
    情報 図面の位置(Position of drawing)。リスト(Pages(ページ)タブ)の図面の位置と Electrical プロジェクトに含まれる図面の総数を表示します。
    リビジョン 現在のリビジョン(Current revision)。図面に割り当てられたリビジョン インデックスを表示します。リビジョンを管理するには、... をクリックします。詳細は、リビジョンの管理 を参照してください。
    プロパティ
    • 図面タイプ(Drawing type)。図面のタイプを表示します。表紙、結線図、配線図、混合配線図、端子台、レポート、2D キャビネット レイアウトのいずれかです。混合配線図タイプに変更可能な配線図および結線図の図面を除き、この設定は変更できません。
    • ファイル名(File name)。ファイル名を表示します。
      このファイルの名前は変更しないでください。ソフトウェアとのリンクは失われます。
    • ターゲット ファイル(ファイル ショートカットのみ)(Target file (only on file shortcut))。ファイル ショートカットで管理するパスとファイル名が表示されます。
    • タイトル ブロック(Title block)。図面で使用されるタイトル ブロック名を表示します。... をクリックすると、関連付けられたタイトル ブロックを変更できます。右側の矢印アイコンをクリックして、タイトル ブロック管理(Title block management)メニューにアクセスします。詳細は、タイトル ブロック - 図面 を参照してください。
    • スケール(Scale)。この設定は 2D キャビネット レイアウト図面でのみ使用します。
      説明(Description)。図面の翻訳可能なデータのうち最初のデータ。説明は、Electrical プロジェクトで管理されているすべての言語で入力できます。
    ユーザー データ/翻訳可能なデータ ユーザー データは Electrical プロジェクト全体で使用できます。このデータには個人用情報が保存されます。この情報は図面に表示することができます。次の 2 種類のユーザー データがあります。翻訳可能ユーザー データ(Electrical プロジェクト翻訳中に翻訳)と翻訳不能ユーザー データの 2 種類です。
    カスタマイズ(Customize)をクリックして図面ユーザー データにアクセスします。
  3. OK をクリックします。
