사용자 정의 속성 업데이트
SOLIDWORKS 문서에서 사용자 정의 속성의 업데이트 작업을 예약할 수 있습니다. 개별 파일에서 사용자정의 속성을 업데이트 하거나 폴더 안의 지정된 파일 형식 모두를 업데이트 할 수 있습니다.
여러 개의 파일이나 폴더를 선택할 수 있으나, 같은 작업에 파일과 폴더를 동시에 지정할 수는 없습니다.
사용자 정의 속성 업데이트 작업 작성
사용자정의 속성 업데이트 작업 작성 방법
  1. 사이드 바에서 사용자 정의 속성 업데이트 를 클릭하거나, 작업 > 사용자 정의 속성 업데이트를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 작업 제목에 새 작업 이름을 입력합니다.
  3. 업데이트하려는 사용자정의 속성을 위해 파일이나 폴더를 선택합니다.
    • 파일 선택 방법
      1. 작업 파일 또는 폴더 아래에서 파일 추가를 클릭합니다.
      2. 파일 형식에서 업데이트할 파일 형식을 선택합니다.
      3. 원하는 파일을 찾아 열기를 클릭합니다.
      4. 위의 a, b, c를 반복하여 파일을 추가로 선택합니다.
    • 폴더 선택 방법
      1. 작업 파일 또는 폴더 아래에서 폴더 추가를 클릭합니다.
      2. 업데이트할 파일이 있는 폴더를 찾아 지정하고, 확인을 클릭합니다.
      3. 파일 이름 또는 형식 아래에서 방금 추가한 폴더가 있는 행을 클릭하고 업데이트할 파일 형식을 선택합니다.
      4. 위의 a, b, c를 반복하여 폴더를 추가로 선택합니다.
      5. 하위 폴더를 포함하지 않으려면 하위 폴더 포함 옵션 선택을 지웁니다.
      목록에서 파일이나 폴더를 삭제하려면, 가장 왼쪽 열에 있는 번호를 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
작업 예약
작업 예약 방법
  1. 작업 예약에서 다음과 같이 설정합니다.
    옵션 설명
    실행 모드 작업을 얼마나 자주 실행할 것인지를 지정합니다. 일회, 매일, 매주, 매달 중에서 선택합니다.
    시작 시간
    시작 날짜
  2. 옵션: 백업 파일 위치와 타임 아웃 지속 시간과 같은 작업 옵션을 변경하려면 고급을 클릭합니다.
  3. 다음을 클릭합니다.
  4. 대화 상자에서 추가하거나 수정하는 사용자정의 속성을 지정합니다.
  5. 마침을 클릭합니다.
    작업과 그 제목, 예약된 날짜, 시간, 상태가 작업 창에 나타납니다. 이 작업의 상태는 예약입니다.
    예약한 작업을 실행하려면 컴퓨터 시각이 예약한 시작 시간이 되어야 합니다. SOLIDWORKS 작업 스케줄러 창은 열지 않아도 됩니다. 컴퓨터 시각이 예약된 시작 시간과 다르면, 컴퓨터를 켤 때 작업이 실행됩니다.
    예약한 시작 시간에 작업이 시작됩니다. 작업이 여러 개의 파일에 실행되면 파일마다 하위 작업이 작성됩니다. 작업 옵션에서 작업 파일 백업을 선택한 경우, 각 파일의 백업 사본이 .zip 파일로 저장됩니다. 그런 후 각 파일 안의 사용자 정의 속성이 업데이트됩니다. 작업이 완료되면 상태가 완료로 바뀝니다.
    작업이 완료된 후 완료를 클릭하여 SOLIDWORKS 작업 스케줄러 보고서를 봅니다.
    유니코드 파일 경로가 포함된 파일을 백업하려면, UTF-8 인코딩을 지원하는 zip 파일 압축 프로그램을 사용합니다.
SOLIDWORKS 문서 내 사용자 정의 속성 작업에 관한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말: 속성 - 사용자 정의 및 설정 속성을 참조하십시오.
사용자 정의 속성 지정
SOLIDWORKS 문서에서 사용자 정의 속성을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
추가하거나 수정할 사용자 정의 속성 지정 방법
  1. 이름 열에서 첫 번째 열 안을 클릭합니다.
  2. 목록에서 기존 사용자 정의 속성 이름을 선택하거나 이름을 입력합니다.
    SOLIDWORKS 문서에서 미리 지정된 사용자 정의 속성 이름의 예로는 재질, 무게, 작성일, 제조/구매, 회사 이름이 있습니다.
    SOLIDWORKS 파트, 어셈블리 또는 도면 문서에서 파일 > 속성 > 사용자 정의 를 클릭하여 해당 문서의 사용자 정의 속성 이름 목록을 봅니다. SOLIDWORKS 문서 내 사용자 정의 속성 작업에 관한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말: 속성 - 사용자 정의 및 설정 속성을 참조하십시오.
  3. 유형으로 사용자 정의 속성 유형(텍스트, 날짜, 숫자, 예 또는 아니요)을 선택합니다.
  4. 에 사용자 정의 속성 값을 입력합니다.
    유형
    텍스트 텍스트를 입력합니다.
    날짜 mm/dd/yyyy 형식으로 날짜를 입력합니다.
    숫자 숫자 값을 입력합니다.
    예 또는 아니오 또는 아니요를 입력합니다(대/소문자 구분 없음).
  5. 사용자 정의 속성이 SOLIDWORKS 문서 내의 설정에 영향을 줄 경우 설정에 설정 이름을 입력합니다. 그렇지 않으면 필드를 비워 둡니다.
  6. 이름 열 안의 다음 행 안을 클릭하고, 추가하거나 수정하고자 하는 각각의 사용자 정의 속성에 대해 2단계~5단계를 반복합니다.
  7. 마침을 클릭합니다.
    작업이 작업 패널에 나타납니다. 이 작업의 상태는 예약입니다.
  8. 작업이 완료된 후 완료를 클릭하여 SOLIDWORKS 작업 스케줄러 보고서를 봅니다.
