ECAD 파일 빌드
여러 ECAD 파일을 SOLIDWORKS 솔리드 모델로 빌드하기 위해 SOLIDWORKS 작업 스케줄러에서 작업을 예약할 수 있습니다.
배치 모드에서 ECAD 파일로 솔리드 모델을 빌드하면 시스템이 사용 중이 아닐 때 작업이 실행되도록 예약하여 시간을 절약할 수 있습니다.
이 옵션은 CircuitWorks 사용권이 있는 클라이언트 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.
ECAD 빌드 작업 작성하기
배치 모드에서 ECAD 파일로 SOLIDWORKS 모델을 빌드하는 ECAD 빌드 작업을 작성합니다.
ECAD 빌드 작업을 작성하는 방법:
  1. 사이드바에서 ECAD 파일 빌드 를 클릭하거나 작업 > ECAD 파일 빌드를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 작업 제목에 새 작업 이름을 입력합니다.
  3. 빌드할 파일이나 폴더를 선택합니다.
    • 파일 선택 방법
      1. 작업 파일 또는 폴더 아래에서 파일 추가를 클릭합니다.
      2. 파일 형식에서 빌드할 파일 형식을 선택합니다.
      3. 빌드할 파일을 찾아 열기를 클릭합니다.
      4. 위의 a, b, c를 반복하여 파일을 추가로 선택합니다.
    • 폴더 선택 방법
      1. 작업 파일 또는 폴더 아래에서 폴더 추가를 클릭합니다.
      2. 빌드할 파일이 있는 폴더를 찾아 확인을 클릭합니다.
      3. 파일 이름 또는 형식 아래에서 방금 추가한 폴더가 있는 행을 클릭하고 빌드할 파일 형식을 선택합니다.
      4. 위의 a, b, c를 반복하여 폴더를 추가로 선택합니다.
      5. 하위 폴더를 포함하지 않으려면 하위 폴더 포함 옵션 선택을 지웁니다.
    목록에서 파일이나 폴더를 삭제하려면, 가장 왼쪽 열에 있는 번호를 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
  4. 선택적으로 고급을 클릭하여 작업 옵션을 변경합니다.
  5. 마침을 클릭합니다.
작업 예약
ECAD 빌드 작업은 매크로로 저장되고 예약된 시간에 실행됩니다. 이 작업은 완성된 SOLIDWORKS 모델을 \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels에 저장합니다. CircuitWorks 옵션 대화 상자의 모델 페이지에서 이 위치를 수정할 수 있습니다.
작업이 완료되면 .txt 파일이 검토를 위해 빌드 작업 결과를 보고합니다. 보고서를 닫으면 이 파일이 \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks에 저장됩니다.
작업 예약 방법
  1. 작업 예약에서 다음과 같이 설정합니다.
    옵션 설명
    실행 모드 작업 실행 빈도 일회, 매일, 매주, 매달 중에서 선택합니다.
    시작 시간
    시작 날짜
  2. 백업 파일 위치와 타임 아웃 지속 시간과 같은 작업 옵션을 변경하려면, 고급을 클릭합니다.
  3. 마침을 클릭합니다.
    작업과 그 제목, 예약된 날짜, 시간, 상태가 작업 창에 나타납니다. 이 작업의 상태는 예약입니다.
    예약한 작업이 실행되려면 시스템 및 프린터가 시간이 예약된 시작 시간에 있어야 합니다. SOLIDWORKS 작업 스케줄러 창은 열지 않아도 됩니다. 컴퓨터 시각이 예약된 시작 시간과 다르면, 컴퓨터를 켤 때 작업이 실행됩니다.
    예약한 시작 시간에 작업이 시작됩니다. 작업이 여러 개의 파일에 실행되면 파일마다 하위 작업이 작성됩니다. 작업 옵션에서 작업 파일 백업을 선택한 경우, 각 파일의 백업 사본이 .zip 파일로 저장됩니다. 그런 다음 각 파일이 빌드됩니다. 작업이 완료되면 상태가 완료로 바뀝니다.
    유니코드 파일 경로가 포함된 파일을 백업하려면, UTF-8 인코딩을 지원하는 zip 파일 압축 프로그램을 사용합니다.
