O PropertyManager de Carga de rolamento permite que você defina cargas de rolamento que se formam entre faces cilíndricas ou arestas circulares de casca em contato. Na maioria dos casos, as faces em contato têm o mesmo raio. As forças de atrito geram uma pressão não uniforme na interface do contato. Dependendo da sua seleção, o programa assume uma distribuição senoidal ou parabólica no meio-espaço apropriado.
Entidades selecionadas
Faces cilíndricas ou arestas circulares de casca para Carga de mancal
Selecione as faces cilíndricas às quais você aplicará as cargas de rolamento.
Selecione um Sistema de coordenadas
Selecione um sistema de coordenadas para determinar a direção das cargas de rolamento. O eixo z desse sistema de coordenadas deve coincidir com o eixo das faces selecionadas, que devem ser cilíndricas.
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir cargas de rolamento dependentes do tempo
Configurações de símbolo
Editar cor...
Clique neste botão para alterar a cor dos símbolos de carga. |
Tamanho do símbolo
Use as setas de rotação para controlar o tamanho dos símbolos de carga.
Exibir visualização
Se marcado, ativa a exibição dos símbolos de carga de rolamento. Por padrão, os símbolos de carga são sempre exibidos a menos que você desative sua exibição na página Carga/Restrição da caixa de diálogo Opções predeterminadas (novo estudo).
