O PropertyManager de Corte cria seções de esboço 2D.
Planos fatiados
Para acessar essa ferramenta, clique em
. Selecione uma entidade planar ou uma combinação de entidade linear e de ponto.
Número de planos a criar |
Define o número de planos de corte a criar. As entidades planares produzem um padrão linear de planos paralelos, enquanto a combinação de uma entidade linear e um ponto produz um padrão circular de planos de referência cujo eixo é a entidade linear. |
Inverter direção . |
Inverte a direção dos planos. |
Offset |
Define o espaçamento linear ou angular entre planos. |
Opções
Adicionar planos fatiados e esboços a uma pasta |
Adiciona esboços e planos de corte a uma pasta da árvore de projeto do FeatureManager para proporcionar uma exibição organizada. Depois de criar esboços e planos de referência com a ferramenta de Corte, você poderá editá-los apenas individualmente, não como um grupo. |
Visualizar fatias (mais lento) |
Exibe uma visualização dos cortes na área de gráficos. |
Fatias a gerar |
Interseção
Quando selecionada: - Para geometria BREP padrão, o corte é idêntico ao que é gerado com a ferramenta Curva de interseção.
- Para corpos gráficos e corpos de BREP de malha, os esboços gerados usando a ferramenta de Corte não podem ser modificados.
Exata
Cria uma interseção exata do corpo BREP de malha e do corpo gráfico que resulta em uma série de segmentos de linha chamados de polilinhas. Uma polilinha é uma linha contínua composta por uma ou mais linhas. Selecionada por padrão quando você seleciona um corpo de malha gráfico ou um corpo BREP de malha.
Círculo
Cria um círculo. O diâmetro equivale à média do comprimento e da largura do retângulo que engloba todas as entidades de esboço. O círculo está localizado na interseção entre a geometria de origem e o plano de corte.
Retângulo
Cria um retângulo que engloba todas as entidades de esboço e está localizado na interseção entre a geometria de origem e o plano de corte.
Caixa delimitadora
Cada seta de cor corresponde à cor de uma alça de arrastar extensível da caixa delimitadora na área de gráficos.
