Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Открыть файлы
Диалоговое окно Открыть файлы позволяет загрузить модели как отдельные документы или объединить модели с активным документом.
Приложение Composer может импортировать данные напрямую из CAD (таких как SOLIDWORKSи Pro/ENGINEER) и поддерживает некоторые нейтральные к CAD форматы (такие как IGES и STEP). Подробнее см. в разделе Поддерживаемые форматы импорта.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Файл> Открыть.
Прим.: Файлы Composer всегда обладают прямой совместимостью: файлы, созданные в более старых версиях Composer, можно открывать в более новых версиях. Файлы Composer не всегда имеют обратную совместимость: файлы, созданные с помощью более новой версии, могут не открываться в более старой версии (в зависимости от изменений между версиями) и не поддерживаться.
Имя команды Описание
Открыть Выбранные файлы открываются как отдельные документы.
Совет: Файл также можно открыть, перетащив его из Проводника Windows в область вкладок документа над окном просмотра.
Объединить в активный документ Открываются выбранные файлы, и все объекты помещаются в активный документ.
Совет: Файл также можно объединить, перетащив его из Проводника Windows в окно просмотра с открытым документом.
Прим.: При объединении документов рекомендуется, чтобы у них было определен одинаковый формат листа.
Объединить в новый документ Открываются выбранные файлы, и все объекты помещаются в новый документ.
Просмотр Отображается уменьшенное изображение модели, которое доступно для всех файлов .smg и файлов, ранее открытых в Composer.
SOLIDWORKS (Доступно, если выбран файл SOLIDWORKS.)
Если файл детали или сборки SOLIDWORKS имеет несколько конфигураций, то при сохранении этого файла в качестве файла Composer можно выбрать конфигурации для сохранения в файле Composer.
Указывает конфигурацию для преобразования. Если выбрана настройка Импортировать метасвойства, имя выбранной конфигурации добавляется как метасвойство.
Прим.:
  • Конфигурации SpeedPak не поддерживаются.
  • Приложение SOLIDWORKS предназначено только для одного интерактивного пользователя. Работа с SOLIDWORKS без активного сеанса Windows выходит за рамки лицензионного соглашения конечного пользователя (EULA).
Совет: Экспорт в Composer (.smg) можно выполнять непосредственно из SOLIDWORKS с помощью подключаемого модуля SOLIDWORKS. Скачайте бесплатный подключаемый модуль из центра ресурсов Composer: http://3ds.com. После установки меню Composer появляется в меню SOLIDWORKS, а в диалоговом окне "Сохранить как" в SOLIDWORKS добавляется тип файлов Composer (*.smg). При экспорте из SOLIDWORKS используются свойства документа Composer по умолчанию.
Важное замечание: SOLIDWORKS прекращает поддержку ОС Windows XP в версии 2013 и более поздних. Поэтому, если Composer используется в ОС Windows XP, возможны проблемы совместимости при импорте данных из версии SOLIDWORKS 2013.
Импорт Рассмотрим настройку собственного импорта CAD. Для получения дополнительной информации см. Ввод.
Детализация Определяет точность фасетизации, параметризуя плотность многоугольников, чтобы получить мозаику для модели CAD. Для получения дополнительной информации см. Ввод.
Проект (Доступно, если выбран проект Composer (.smgProj).) Позволяет настроить способ загрузки геометрии. Для получения дополнительной информации см. Project.
PDF (Доступно, если выбран файл PDF.) Позволяет выбрать открываемые 3D-сцены в файле PDF.
Совет: Очень большие модели могут быть разделены на несколько субмоделей. Такие субмодели можно собрать в полную модель или можно объединить модели из разных решений CAD. Чтобы собрать модели, выполните указанные ниже действия.
  1. Откройте субмодели в одном окне документа с помощью перетаскивания или команды Файл > Открыть .
  2. Перемещайте эти модели (с помощью средств выбора и навигации), пока не будет реконструирована полная модель.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Открыть файлы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
