SOLIDWORKS
Можно указать конфигурацию для преобразования и настроить параметры импорта.
Имя команды |
Описание |
Выбрать конфигурацию для открытия
В списке выберите конфигурации для сохранения с файлом Composer.
Выбрать текущую конфигурацию. Сохраняет активную конфигурацию с файлом Composer.
Выбрать все конфигурации. Сохраняет все конфигурации с файлом Composer.
Выбрать следующие конфигурации. Сохраняет выбранные конфигурации с файлом Composer. Выберите одну или несколько конфигураций.
Импорт внешнего вида SOLIDWORKS
Импортирует все внешние виды в файлы SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportAppearance.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportAppearance, чтобы включить пакетный импорт внешних видов.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт внешнего вида SOLIDWORKS.
Импорт надписей SOLIDWORKS
Импортирует надписи из файлов SOLIDWORKS в файлы Composer. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ выберите IOSWImportDecals.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ выберите Batch.IOSWImportDecals, чтобы разрешить пакетный импорт надписей.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, а затем выберите Экспорт надписей SOLIDWORKS.
Прим.:
Применяется следующее.
- Флажок Импорт надписей SOLIDWORKS не зависит от флажка Импорт внешнего вида SOLIDWORKS. Если снять флажок Импорт внешнего вида SOLIDWORKS и выбрать Импорт надписей SOLIDWORKS, то цвет и текстура файла SOLIDWORKS не импортируются. В файл Composer импортируются только надписи.
- Внешний вид надписей в Composer должен быть таким же, как в SOLIDWORKS. Свойства надписей в SOLIDWORKS, включая размер, положение, сопоставление и маскирование, поддерживаются в Composer.
- При импорте файла SOLIDWORKS с несколькими конфигурациями импортируются надписи, относящиеся к каждой конфигурации.
- Composer поддерживает не более четырех надписей на грань.
Чтобы правильно визуализировать надписи в SOLIDWORKS Composer, выполните следующие действия.
- Используйте версию OpenGL >= 1.3
- В разделе в меню Графика выберите Включить аппаратное ускорение 3D OpenGL.
Импорт спецификации SOLIDWORKS
Импортирует спецификации деталей и сборок в файлы SOLIDWORKS. После импорта можно открыть и изменить все свойства спецификации в Composer. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportBOM.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportBOM, чтобы включить пакетный импорт спецификаций.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт спецификации SOLIDWORKS.
Импорт разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS
Импортирует все разнесенные, сохраненные и именованные виды в файлы SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportExplodeViews.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportExplodeViews, чтобы включить пакетный импорт разнесенных, сохраненных и именованных видов.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт видов разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS.
Импорт конверта сборки SOLIDWORKS
Импортирует все оболочки сборки SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportEnvelope.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportEnvelope, чтобы включить пакетный импорт геометрии оболочек.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт конверта сборки SOLIDWORKS.
Импорт
Можно настроить параметры импорта.
Имя команды |
Описание |
Импорт профиля
Устанавливает рекомендуемые параметры импорта для выбранного формата.Прим.:
- При выборе профиля все параметры импорта доступны только для чтения. Чтобы отменить параметры профиля, выберите Пользовательский.
- При повторном открытии страницы ввода профиль изменяется на пользовательский, однако параметры импорта сохраняются.
- Профили импорта не могут быть переопределены или созданы.
- Профили импорта недоступны на странице параметров импорта Sync. Можно при необходимости установить параметры импорта вручную.
Слияние файла в один объект для каждой детали
Детали, включая многотельные, импортируются как единые объекты. Чтобы загрузить многотельные детали как отдельные объекты, снимите этот флажок.
Прим.:
- Для моделей SOLIDWORKS эта настройка позволяет объединить все геометрии деталей и создать единые узлы в дереве сборок Composer, которые являются узлами деталей и геометрии. Для других форматов CAD эта настройка приводит к объединению геометрии деталей, но узлы деталей создаются вместе с узлами геометрии.
Импортировать имена экземпляров
После имени детали добавляются имена экземпляров: #PN# (#IN#). #PN# и #IN# также добавляются как метасвойства, чтобы можно было создавать связанные с ними примечания. Прим.:
Выберите этот режим при импорте файлов 3DXML, содержащих трехмерные формы, когда они вставляются непосредственно в корневой узел, чтобы они импортировались и с именем ссылки на трехмерную форму, и с именем экземпляра этой формы.
Импортировать метасвойства
Импортируются пользовательские атрибуты, такие как номер детали, назначение и номер редакции. Метасвойства отображаются на панели "Свойства" как пользовательские свойства типа строки. Прим.:
Метасвойства можно импортировать из файлов 3DXML (*.3dxml), Pro/E Creo (*.prt, *.asm) и STEP (*.stp, *.step).
Перегрузить имена деревьев сборок
Используется текстовое значение, связанное с заданным метасвойством (вместо свойства по умолчанию Actor.Name) и определяющее отображение имен объектов в дереве сборки. В текстовом поле по умолчанию указано значение V_Name. При этом отображается значение, связанное с метасвойством Meta.V_Name. Введите имя другого метасвойства, если свойство по умолчанию не соответствует потребностям.
Прим.:
- Параметр доступен, только если установлен флажок Импортировать метасвойства.
- Чтобы параметр вступил в силу, необходимо закрыть и снова открыть текущий документ Composer или выполнить операцию, в результате которой будет обновлено дерево сборки.
- Если метасвойство является зависящим от конфигурации свойством, добавьте суффикс "_cfg" к имени свойства.
Импортировать как тела
Детали импортируются как твердые тела. Чтобы импортировать детали как отдельные грани, снимите этот флажок и флажок Слияние файла в один объект для каждой детали. Если установлен флажок Слияние файла в один объект для каждой детали, выбранное для настройки Импортировать как тела значение не важно. Многотельные детали импортируются как единые тела. |
Импортировать область, тома, оси инерции
Информация о поверхностях и объеме из моделей CAD на уровне сборок отображается как метасвойства. Эта настройка полезна только для преобразования файлов CAD в формат Composer.
Импортировать точки
Импорт геометрии точек. |
Импортировать кривые
Импорт геометрии кривых (кривые, провода, каркасные представления).
Импорт тел поверхности (вспомогательные грани). |
Импортировать скрытые компоненты (не показывать)
Импортируются и отображаются скрытые детали в сборках и тела в многотельных деталях. Скрытые компоненты хранятся в выделенном наборе. Прим.:
Погашенные компоненты никогда не импортируются.
Импортировать системы координат
Импорт систем координат.
Прим.:
- Системы координат не импортируются, если установлен флажок Слияние файла в один объект для каждой детали.
- Этот параметр следует использовать с осторожностью. У моделей может быть много систем координат.
Импортировать текстуры
Импортируются текстуры, включая текстуры UV, на гранях объектов.Прим.:
- Composer может импортировать по одной текстуре для каждой грани (один канал). Если геометрия обладает многоканальной текстурой, Composer импортирует только первый канал.
- Если изменить свойство объекта с импортированными текстурами, теряется сопоставление текстур по граням. Указанная текстура применяется ко всем граням объекта.
- К импортированным текстурам можно применить такие свойства текстур, как Эффект среды, Смешивание и Прозрачность.
- Для объектов с импортированными текстурами свойству задается значение Импортированная текстура. При изменении режима проецирования теряется импортированная текстура.
- Команда Обновить документ Composer обновляет координаты UV импортированных текстур. Изменения свойств текстуры в Composer, таких как Сопоставить путь и Масштаб, сохраняются.
Импортировать PMI
Импортирует информацию об изготовлении продукции (PMI) из моделей SOLIDWORKS. Composer импортирует:
- Размеры
- Базы отсчета
- Допуски для размеров
- Геометрические допуски
- Особые символы, например диаметр и градусы
- Шероховатость поверхности
Чтобы изменить цвета PMI во время импорта, выберите Перезаписать цвет, а затем — цвет, который будет применен ко всем импортированным данным PMI. После импорта данных PMI в файл *.smg, данные PMI становятся видимыми в Composer Player.
Composer хранит данные PMI в папке Данные PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка. Установите или снимите флажки, чтобы скрыть или показать данные PMI.
Composer импортирует данные на основе видов, например виды аннотаций из SOLIDWORKS и 3D-виды из SOLIDWORKS MBD. Composer хранит эти виды в папке видов PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка в Composer. Подпапки 3D-виды и Виды аннотаций содержат особые категории импортированных видов.
Прим.:
После импорта данных PMI в файл *.smg, данные PMI становятся видимыми в Composer Player. Composer Sync также импортирует данные PMI из моделей SOLIDWORKS в файлы *.smg.
Чтобы включить данные функции в SOLIDWORKS, нажмите и выберите Экспорт PMI.
Детализация
Параметры "Детализация" определяют, как Composer выстраивает мозаику (сетку) модели, влияя на точность модели.
Укажите эти параметры для достижения наилучшего соотношения точности и размера файла.
Имя команды |
Описание |
Относительный
Указывает метод триангуляции.
Погрешность по хорде – у всей геометрии одинаковая погрешность по хорде. Погрешность по хорде – это расстояние между треугольниками, определяющими геометрию в Composer, и кромками исходной геометрии. При перемещении ползунка в положение Высокое качество снижается погрешность по хорде и увеличивается качество сборки.
На этом изображении черный круг – это исходная геометрия. Синие треугольники определяют геометрию в Composer. Погрешность по хорде – это расстояние, представленное красными стрелками.
Погрешность по нормали – у всей геометрии одинаковая погрешность по нормали. Погрешность по нормали – это угол между нормалями кромок, которые определяют треугольную геометрию Composer. При перемещении ползунка в положение Высокое качество снижается погрешность по нормали и увеличивается качество сборки.
На изображении черный круг – это исходная геометрия. Синие треугольники определяют геометрию в Composer. Погрешность по нормали – это угол между красными стрелками.
Различие между этими двумя методами триангуляции видно в сценах с геометрией разных размеров. Рассмотрим сборку из очень большого и очень маленького цилиндров.
Метод Погрешность по хорде: так как погрешность по хорде – константа, у вписанного в большой цилиндр многоугольника намного больше сторон. В результате геометрия большего цилиндра выглядит лучше, чем геометрия маленького цилиндра.
Метод Погрешность по нормали: так как погрешность по нормали – константа, у вписанных в цилиндры многоугольников одинаковое число сторон. В результате геометрия маленького цилиндра выглядит лучше, чем геометрия большого цилиндра.
Ухудшение геометрии можно оптимизировать, перемещая ползунок между значениями высокое качество (для оптимального качества триангуляции), среднее и низкое качество.
Абсолютный (только для опытных пользователей, использовать осторожно)
Определяет приближения триангуляции.
Эти три параметра можно задавать независимо. При задании нескольких параметров их действие комбинируется.
Для каждого параметра укажите значения, определяющие максимальные пределы.
Включить автоматическое восстановление (восстановление занимает длительное время)
Проверьте отсутствие в сетке треугольников, наличие неправильных отверстий, лишних граней и других проблем разрывности и попытайтесь устранить неполадки, добавляя треугольники. Эта настройка уменьшает скорость импорта, поэтому ее следует использовать только в случае плохой мозаичности. Чтобы импортировать файлы без проверки неправильной геометрии, снимите этот флажок. |
