Геометрия
Этот раздел позволяет настроить связанные с геометрией предпочтения при загрузке проекта.
Прим.:
Sync не поддерживает настройки геометрии, так как они хранятся в файлах проектов (.smgProj).
Имя команды |
Описание |
Загрузить
Загрузка структуры дерева сборок и геометрии для продуктов (файлы .smgProj и .smgXml). Если этот флажок снят, загружается только структура дерева. Чтобы уменьшить использование памяти, снимайте этот флажок для больших моделей или когда работаете лишь с частью модели. |
Только видимые объекты
Загружается геометрия только для видимых объектов. |
Показывать дерево сборок только первого уровня
(Доступно, когда снят флажок Загрузить.) Загружаются только корень и структура дерева первого уровня (субпродукты или геометрия не загружаются). Прим.:
Если дважды щелкнуть сборку или узел детали в полностью разнесенных структурах (т. е. если нажать идентифицирующий их красный значок), загружается только один уровень. Чтобы загрузить все уровни, нажмите правую кнопку мыши и выберите или на ленте нажмите .
Если этот флажок снят, загружается структура дерева целиком. |
Использовать уровень детализации
Указывает загружаемые сведения о сетке объекта по умолчанию. Например, у винта в контексте автомобиля уровень детализации (LOD) может быть меньше, чем в контексте двигателя. Выберите один из указанных ниже параметров. - На основе ограничивающей рамки – LOD основан на размере геометрии по сравнению со всей моделью.
- Низкое
- Среднее
- Высокое
Можно определить несколько уровней детализации из Sync в процессе преобразования в формат Composer. При открытии файла SMG с LOD в других продуктах Composer геометрия каждого объекта выбирается как функция размера объекта по сравнению с размером всей модели. Обратите внимание, что при повторном сохранении файла сохраняется только текущий LOD. Более того, заданная в параметрах ввода детализация используется для более высокого LOD. Вложенные уровни определяются автоматически.
Загрузить в отображение
В режиме загрузки по требованию () загружается геометрия объекта, если продукт не загружен, а отображение включено. |
Запустить
Этот раздел позволяет настроить предпочтения запуска при загрузке проекта.
Имя команды |
Описание |
Режим просмотра
Запуск приложений Composer в режиме просмотра. При открытии модели отображается первый вид (в порядке перечисления на панели видов). Чтобы открыть модели в режиме анимации в начале анимации (время=0), снимите этот флажок. |
Контуры по требованию
Контуры вычисляются при необходимости, а не при открытии файла. Расчет контуров требует времени. Контуры нужны для некоторых режимов визуализации и измерения. |
Виды
Этот раздел позволяет настроить предпочтения вида при загрузке проекта.
Имя команды |
Описание |
Шаблон для имен видов
Позволяет определить шаблон, используемый для имен вида при создании представлений. Можно использовать буквенно-цифровые символы, а также следующие дополнительные переменные, в любом порядке: - %filename%: вставляет имя файла, содержащего модель, без расширения.
- %viewnumber%: вставляет номер представления в соответствии с порядком создания представлений в текущем сеансе. Например, значение 1 используется для первого созданного представления, 2 — для второго и т. д.
- %viewindex%: вставляет указатель представления в соответствии с фактическим количеством видимых представлений в документе. Например, значение 4 используется при создании первого представления, если в документе уже имеется три видимых представления. Для следующего представления используется значение 5 и т. д.
- %viewindex+n% (где n — целое число): вставляет указатель вида в соответствии с фактическим количеством отображаемых видов в документе и заданным номером. Например, значение %viewindex+10%, 14 используется при создании первого вида, если в документе уже имеется три отображаемых вида. Для следующего вида используется значение 15.
- %viewindex-n% (где n — целое число): вставляет указатель вида в соответствии с фактическим количеством отображаемых видов в документе за исключением заданного номера. Например, значение %viewindex-2%, 2 используется при создании первого вида, если в документе уже имеется три отображаемых вида. Для следующего вида используется значение 3.
Прим.:
Для %viewindex+n% и %viewindex-n% убедитесь, что между символами не осталось пробелов.
Прим.:
В примерах, приведенных ниже, будем считать, что файл содержит модель под названием Hammer.smg.
Используйте этот шаблон... | Чтобы создать виды, как... |
%filename%_View_%viewnumber% | Молоток_Вид_1, Молоток_Вид_2, Молоток_View_3и т.д. | %filename%
%viewindex% | Hammer 1, Hammer 2, Hammer 3 и т. д. | View
%viewindex+10% | View Hammer 11, View Hammer 12, View Hammer 13 и т. д. | %viewnumber%-%filename% | 1-Молоток, 2-Молоток, 3-Молотоки т.д. | Demo of
%filename%, View %viewnumber% | Демонстрация Молоток, Вид 1, Демонстрация Молоток, Вид 2, Демонстрация Молоток, Вид 3и т.д. | View
%viewnumber% Прим.:
Это шаблон по умолчанию.
| Вид 1, Вид 2, Вид 3и т.д. | View
%viewGuid% | View 812b33921beb7aa, View 88fdbf810d791318, и т. д. |
Прим.:
Если оставить поле пустым, виды будут автоматически названы в соответствии с шаблоном по умолчанию.
Коллекции видов
В этом разделе можно указать шаблон для именования коллекций.
Имя команды |
Описание |
Шаблон коллекции
Определяет шаблон для именования коллекций при их создании. Можно использовать буквенно-цифровые символы и следующие дополнительные переменные в любом порядке: - %filename%: Вставляет имя файла, содержащего модель, без его расширения.
- %collectionnumber%: Вставляет номер коллекции в соответствии с порядком создания коллекций в текущем сеансе. Например, значение 1 используется для первой созданной коллекции, 2 — для второй и т. д.
- %collectionindex%: Вставляет индекс коллекции в соответствии с фактическим количеством видимых коллекций в документе. Например, значение 4 используется при создании первой коллекции, если в документе уже имеется три видимых коллекции. Для следующей коллекции используется значение 5 и т. д.
- %collectionindex+n% (где n — целое число): Вставляет индекс коллекции в соответствии с фактическим количеством видимых коллекций в документе и заданным номером. Например, если указать %collectionindex+10%, значение 14 используется при создании первой коллекции, если в документе уже имеется три отображаемых коллекции. Для следующей коллекции используется значение 15.
- %collectionindex-n% (где n — целое число): Вставляет индекс коллекции в соответствии с фактическим количеством видимых коллекций в документе без заданного номера. Например, если указать %collectionindex-2%, значение 2 используется при создании первой коллекции, если в документе уже имеется три отображаемых коллекции. Для следующей коллекции используется значение 3.
Прим.:
- Для %collectionindex+n% и %collectionindex-n% убедитесь, что между символами нет пробелов.
- Имена коллекций уникальны. Если имя коллекции, созданное на основе шаблонов выше, совпадает с именем существующей коллекции, добавьте суффикс, чтобы сделать его уникальным.
