Предв. просмотр
В области предварительного просмотра отображается изображение уменьшенной копии. Предварительный просмотр доступен не для всех файлов .smg и других файлов, ранее открытых в Composer. |
Имя файла
Указывает файл CAD (или Composer), из которого выполняется обновление. По умолчанию это исходный файл CAD, на основе которого был создан текущий документ Composer. Пути к исходным файлам CAD сохраняются в файлах Composer. Область применения подлежащих обновлению объектов зависит от указанного файла ввода. Например, если обновляется документ с файлом вложенных деталей, модифицируются только соответствующие вложенные детали.Прим.:
Если выбрана настройка Открыть .smg, если он существует (Настройки приложения – Ввод), при обновлении вместо файла CAD используется файл .smg с таким же именем и в той же папке. Можно выполнить обновление с помощью файла .smg или временно отключить эту возможность.
Файлы типа
Указывает тип файла. Обновление возможно из файла Composer или собственного файла CAD. |
Последние папки
Перечисляются недавно посещенные папки. |
SOLIDWORKS
(Доступно, если выбран файл SOLIDWORKS). Указывает, какая конфигурация открывается. Если выбрана настройка Импортировать метасвойства, имя выбранной конфигурации добавляется как метасвойство. Прим.:
Конфигурации SpeedPak не поддерживаются.
Импорт
Позволяет настроить собственный импорт CAD. Чтобы узнать больше, см. Импорт. |
Детализация
Определяет точность фасетизации, параметризуя плотность многоугольников, чтобы получить мозаику для модели CAD. Чтобы узнать больше, см. Детализация. |
