Сжатие геометрии
Задает уровень сжатия в файлах Composer, который влияет на качество мозаичности модели.- Низкое (высокое качество) – 32 бита/точка, высокое качество измерений, большой файл
- Среднее – 16 битов/точка
- Высокое (низкое качество) – 8 битов/точка, низкое качество измерений, маленький файл
Алгоритм сжатия использует граничную рамку, определяемую ее координатами: xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax. Эта граничная рамка разделяется на определенное количество кубов в соответствии с выбранным качеством сжатия:- Низкое (высокое качество): 2^32 * 2^32 * 2^32
- Среднее: 2^16 * 2^16 * 2^16
- Высокое (низкое качество): 2^8 * 2^8 * 2^8
Все вершины (xi, yi, zi) триангуляции лежат в вершинах кубов, содержащихся в граничной рамке.Прим.:
При сохранении файлов высокого и среднего сжатия необходимо учитывать следующее: - Невозможно получить исходное качество. Необходимо повторно импортировать файлы САПР, если нужно такое действие.
- Среднее или высокое сжатие влияет на точность геометрии. В случае, если детали большие, и большая часть точности занята позицией объекта, мало точности остается для таких элементов, как маленькие грани, линии или вертикали.
- Среднее или высокое сжатие может вызвать проблемы с отображением (например, небольшие отверстия, видимые в сетке детали, перекрытие граней, повторный вывод элемента с другими параметрами, появление нежелательных линий в техническом изображении и т.д.) в векторном формате, сгенерированном программой технического изображения.
Для его сокращения, если точность геометрии имеет значение, рекомендуется использовать параметр Низкое (высокое качество) .
Записывать нормали
Направления нормалей всех граней сохраняются в файле Composer. Composer требует эту информацию для отображения внешних граней деталей и сборок. Если этот параметр выбран, размер файла увеличивается, а время его загрузки уменьшается, так как Composer не нужно вычислять эту информацию. Нормалью к плоской поверхности является трехмерный вектор, который перпендикулярен поверхности. Нормалью к поверхности, отличной от плоскости, в точке "p" на поверхности является вектор, который перпендикулярен касательной плоскости к этой поверхности в точке "p". |
Записывать контуры
Сохранение контуров вместе с 3D-моделью. Таким образом, при каждом открытии модели или переходе в режим отрисовки с контурами, загрузка контуров выполняется сразу, и больше не требуется выполнять их расчет при каждой загрузке. Обратите внимание, что при выборе этого параметра увеличивается размер файла вывода SMG. Прим.:
Примеры режимов отрисовки, использующих кромки: Сглаженный с кромками, Закрашенная иллюстрация, Техническая отрисовка, Силуэт. Стили очертания: Острые кромки, Вспомогательные кромки и Авто-очертания.
