С помощью электронной таблицы Excel можно присвоить дочерние значения в условных списках вместо ввода списка значений.
Присвоение дочерних значений с помощью электронной таблицы:
- Откройте Property Tab Builder.
- Для создания родительского элемента управления из левого столбца перетащите кнопку Переключатель, Флажок или Список в элемент управления Groupbox в столбце Пользовательские свойства.
- Установите Атрибуты элемента управления для родительского элемента управления.
- Введите Подпись.
- Выберите Имя.
- Для кнопки Переключатель выберите Количество для указания числа кнопок-переключателей для элемента управления. Вы должны определить как минимум два переключателя.
Для флажков укажите состояние по умолчанию.
В окне Конфигурации выберите Отобразить на вкладке "Настройка"
или Отобразить на вкладке "Конфигурация"
. В зависимости от выбора в диалоговом окне Свойства отображаются свойства на вкладках Пользовательские или Свойства конфигурации.
- Перетащите блок Список под родительский элемент управления.
- Для управления с помощью списка выполните следующие действия.
- Введите Подпись.
Для Родителя нажмите на
и выберите родительский элемент управления. Атрибуты родительского элемента управления добавляются в
Атрибуты пользовательских свойств элемента управления "Список".
Например, если родительским элементом управления является переключатель, отображаются кнопки-переключатели. Если родительским элементом управления является флажок, отображаются состояния флажка.
- В разделе Атрибуты пользовательских свойств для параметра Тип, выберите Файл Excel.
- В поле Путь укажите путь к электронной таблице или нажмите
для поиска файла.
Для параметра Диапазон укажите лист и ячейки, которые содержат все значения для каждого родительского параметра.
Например, если родительским элементом управления являются две кнопки-переключателя, для привязки значений в ячейках с A3 по A5 на Листе1 для первой кнопки-переключателя введите "Лист1(A3:A5)".
Для второй кнопки-переключателя укажите лист и ячейки, которые содержат значения, связанные с этой кнопкой-переключателем.
- Сохраните шаблон.
- Закройте диалоговое окно Property Tab Builder.
