Вы можете указать один или несколько родительских элементов для управления списком. Родительским элементом может быть набор кнопок-переключателей, флажок или другой список.
Эта процедура описывает настройку управления списком. Назначьте материалы для набора из трех кнопок-переключателей, а затем укажите доступные покрытия для каждого материала в списке.
Чтобы определить родительский элемент для условного списка:
В меню Windows Пуск перейдите в раздел .
- Из левого столбца перетащите кнопку Переключатель в блок GroupBox в столбце Пользовательские свойства.
Для управления с помощью кнопки-переключателя выполните следующие действия.
- На правой панели в разделе Атрибуты управления введите Материалы для заголовка.
В разделе Атрибуты пользовательских свойств выберите Имя для свойства, создаваемое пользователем в SOLIDWORKS.
- Для Количества укажите количество кнопок-переключателей для управления.
Вы должны определить, как минимум, два переключателя.
- В разделе Метка введите текст для каждой метки.
В списке Конфигурации выберите Отобразить на вкладке "Настройка"
или Отобразить на вкладке "Конфигурация"
. В зависимости от выбора в диалоговом окне Свойства отображаются свойства на вкладках Пользовательские или Свойства конфигурации.
- Перетащите элемент управления Список под Переключатель.
Для управления с помощью списка выполните следующие действия.
- Введите Покрытия для заголовка.
- Для Родителя нажмите
и выберите управление с помощью кнопки-переключателя.
- В разделе Атрибуты пользовательских свойств выберите свойство для параметра Имя.
Для параметра Тип выберите значение Список.
Метки для кнопок-переключателей отображаются рядом с разделом Значения.
- Под значением для первой кнопки-переключателя введите покрытие, связанное с материалом.
- Нажмите клавишу Enter, чтобы создать строку, и введите другое покрытие.
- Повторите шаг 5f, чтобы указать все имеющиеся покрытия для материала.
- Повторите шаги с 5e по 5g для каждого значения кнопки-переключателя.
- Чтобы сохранить шаблон:
- Нажмите Сохранить
- В диалоговом окне Сохранить шаблон свойств SOLIDWORKS введите имя файла в строке Имя файла.
- Перейдите в расположение, определенное для Файлов настраиваемых свойств на странице Расположения файлов диалогового окна Параметры системы.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Закройте диалоговое окно Property Tab Builder.
