Создание маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Чтобы создать маршрут труб или трубок, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки, выполните указанные ниже действия.
  1. В разделе Параметры маршрута выберите Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей.
  2. Вставьте фланец или другую конечную соединительную часть в главную сборку, выполнив одно из следующих действий.
    • Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка").
    • Перетащите из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали, 3DEXPERIENCE Platform или Проводника Windows.
    Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при выборе одного из следующих элементов:
    • Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов "Трубопровод").
    • Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов "Гибкий кабелепровод").
  3. Укажите параметры в поле PropertyManager Свойства маршрута и нажмите на .
    • Откроется трехмерный эскиз в новом узле маршрутной сборки.
    • Новый узел маршрутной сборки создается и отображается в дереве конструирования FeatureManager.
    • Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе.
  4. Нарисуйте путь трубы с помощью Линии (панель инструментов "Эскиз"). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн (панель инструментов "Эскиз"). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите клавишу Tab. Советы по работе с трехмерными эскизами см. в разделе Визуализация трехмерного пространства.
    Между компонентами узла маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза, поскольку размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Информацию о сопряжении конечных соединительных частей см. в Сопряжение в узлах маршрутной сборки.
  5. Необязательно: Добавьте соединительные части.
  6. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка Компоненты , содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки.
  • Папка Детали маршрута , содержащая трубы и трубки, созданные при выходе из эскиза.
    • Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются.
    • Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута).
  • Элемент Маршрут , содержащий трехмерный эскиз, который определяет путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
Выберите Редактировать маршрут (панель инструментов "Трубопровод") или Редактировать маршрут (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"), чтобы отредактировать существующий маршрут.
