PropertyManager Тип отверстия под крепеж
Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж.
Отобразятся две вкладки:
  • Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
  • Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку Расположения, чтобы добавить дополнительные отверстия.
  • Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы Отверстия под крепеж.
  • То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
  • Можно создать пользовательский размер отверстия под крепеж, выбрав Инструменты > Параметры > Параметры системы > Отверстие под крепеж/Toolbox > Настроить и создав пользовательский стандарт.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Создайте деталь, выберите поверхность и щелкните Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элементы > Отверстие под > крепеж.
Кроме того, можно отобразить окно Тип отверстия под крепеж PropertyManager из сборки.
Часто используемый
Использование списка часто используемых отверстий под крепеж, которые можно повторно использовать в моделях. Элемент "Отверстие под крепеж" Часто используемые сохраняет все параметры окна PropertyManager Отверстие под крепеж для часто используемых отверстий.
SOLIDWORKS сохраняет часто используемые элементы в соответствии с Типом отверстия. Выберите Тип отверстия, чтобы отобразить список доступных часто используемых элементов.
Использовать параметры по умолчанию/Нет часто используемых Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый объект Добавление выбранного отверстия под крепеж в список Часто используемые.
  • Чтобы добавить стиль, нажмите , введите имя и нажмите ОК.
  • Чтобы обновить стиль, измените свойства в разделе Тип, выберите отверстие в разделе Часто используемые, затем выберите и введите новое или существующее имя.
Удалить часто используемый объект Удаляет часто используемые объекты.
Сохранить часто используемый объект Сначала добавьте отверстия под крепеж в список Избранные. Выберите этот параметр, затем перейдите к папке, в которую необходимо сохранить избранный элемент. Можно редактировать имя файла.
Загрузить часто используемый объект Загружает часто используемые объекты. Выберите этот параметр, перейдите в папку, затем выберите часто используемый элемент.
Тип отверстия и спецификации отверстия
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Цековка
Зенковка
Отверстие
Метчик
Трубная резьба
Отверстие предыдущей версии Отверстия, созданные в более ранних версиях, чем SOLIDWORKS 2000.
Прорезь цековки Служит для указания длины овальных отверстий Длина прорези . В разделе Схема размеров выберите Длина прорези от центра дуги до центра дуги или Длина прорези от касательной дуги до касательной дуги .
Прорезь зенковки
Прорезь
  Стандартная Указывает стандарт отверстия Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS.
  Тип Указывает размеры сверления, сверла под резьбу, отверстие под шкант или зазоры винта. Выберите, например, Все размеры сверления или Зазоры винта.
  Фильтр Доступно для стандартов PEM® Inch или PEM® Metric. Фильтрация выбранных элементов для условия Тип.
  Размер Указывает размер крепежа.
  Показать десятичные значения Для прямых отверстий или прорезей отображает десятичные значения размера отверстия для всех, букву, номер или дробные размер сверления.
  В пределах поля (только Цековка и Зенковка.) Указывает посадку крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный
  Отобразить настраиваемые размеры Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол снизу.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
  Конфигурации Укажите конфигурацию для изменения, если модель обладает конфигурациями, нуждающимися в разных размерах Отверстия под крепеж. Также можно воспользоваться таблицей параметров.
Размеры сечения
(Только отверстий из предыдущих версий.) Дважды нажмите Значение, чтобы изменить.
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager. Выберите граничное условие из списка. Чтобы изменить направление, нажмите Реверс направления . Задайте другие параметры граничного условия в зависимости от условия и типа отверстия.
Глубина глухого отверстия (только для глухих отверстий). Установите глубину отверстия. Для отверстий под метчик можно установить тип и глубину резьбы. Для отверстий с трубной резьбой можно установить глубину резьбы. Автоматически рассчитать глубину выбран по умолчанию. Если выбирается другое отверстие Размер в разделе Спецификация отверстия, то глубина граничного условия обновляется автоматически. Если параметр Автоматически рассчитать глубину не выбран, то граничное условие не обновляется автоматически при изменении Размера.
Вершина (только До вершины). Выберите вершину.
Грань/Поверхность/Плоскость (только До поверхности и На расстоянии от поверхности). Выберите грань, поверхность или плоскость.
Глубина до плеча Применимо к параметрам На заданное расстояние, До вершины, До поверхности или Смещение по поверхности.
Глубина до наконечника Применимо к параметрам На заданное расстояние, До вершины, До поверхности или Смещение по поверхности.
Расстояние смещения (только На расстоянии от поверхности). Установите расстояние смещения от выбранной грани, поверхности или плоскости.
Параметры
Параметры Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
Зазор головки При установке для параметра Зазор головки значения, отличного от 0,00, это значение указывается над головкой крепежа в единицах измерения, используемых в документе.
Передняя зенковка, Зенковка под головку и Задняя зенковка Указание диаметра и угла.
Условные изображения резьбы и Класс резьбы Выберите тип резьбы:
  Диаметр сверла под резьбу Условный вид резьбы Удалить резьбу
  Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу. Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу с условным обозначением резьбы.
С выноской условного изображения резьбы. Добавляет примечание к чертежу.
Вырезает отверстие диаметра резьбы.
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
  • Для многотельных деталей см. Область действия многотельных деталей.
  • Для сборок см. Область действия в сборках.
Допуск/Точность
Указание значений допуска и точности. Данный раздел также доступен для элементов отверстия под крепеж в сборках.
Значения допуска автоматически распространяются на обозначения отверстий в чертежах. Если изменить значения в обозначении отверстия, значения в детали будут обновлены. Можно также использовать разные значения допуска для конфигураций.
  Значение обозначения Выберите описание типа отверстия, например Диаметр сквозного отверстия, Диаметр передней зенковки и т. д.
  Тип допуска В списке выберите Нет, Базовый, Двунаправленный, Предел, Симметричный и т. д.
Максимальная вариация Введите значение.
Минимальная вариация Введите значение.
  Отобразить скобки Нажмите для отображения значений допусков в скобках.
Точность единиц измерения Для значения размера в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Точность допуска Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
