В сборках можно создавать элементы отверстий.
Для создания отверстия элемента сборки:
- Нажмите приблизительно в том месте плоской грани, где нужно создать отверстие.
- Нажмите Простое отверстие
или Отверстия под крепеж
(панель инструментов "Элементы"), либо нажмите , а затем выберите Простое или Под крепеж.
Установите нужные значения параметров в окне PropertyManager Отверстие или Отверстие под крепеж. В разделе Область действия элемента укажите компоненты, на которые влияет элемент.
Можно использовать
группу отверстий для создания элемента сборки, который создает элементы отверстия в компонентах сборки.
Некоторые проектировщики вместо элементов отверстий в отдельных деталях создают отверстия с использованием элементов сборки. Для таких проектировщиков в SOLIDWORKS есть инструмент Ряд отверстий. Этот инструмент создает отверстия как элемент сборки, но геометрия отверстий создается в документах отдельных деталей, а не сборки.
Элементы сборки нельзя распространить на детали Toolbox. Невозможно выбрать деталь Toolbox для группы отверстий, так как этот элемент сборки всегда распространяется на детали.
